konsola?
> a ja nawet nie wiem w jakim miejscu sie ustawily
> jutro wszystko sprawdze i zdam fotorelacje
No to wiem dlaczego Ci ta ramka nie pasuje. Musiś ściąć dokłądnie taki kawałek z obudowy recznego i wtedy konsola się ładnie spasuje i do podłogi będzie przylegać.
> a nie miałeś problemu, zeby tę konsolę włożyć na swoje miejsce, bo mi
> strasaznie fotele przeszkadzały i ręczny. Jeździłem z tymi
> fotelami raz do przodu, raz do tyłu, pochylałem oparcie to znowu
> je podnosiłem i to samo z ręcznym, aż w końcu się udało jakoś
> wsadzić to ustrojstwo. Jędras_GW miał to samo.
heh no jazdy były i to ostre... myślałem że momentami to [motyla noga] ta konsole do smieci ale potem stwierdzilem ze skoro juz poodkrecalem to jeszze sie pomecze... w 3d to fotele mozna przynajmniej polozyc... a w 5d to dupa blada...
z drugiej strony nie byłoby tej satysfakcji gdyby założenie takie łatwe było grinser006.gif
ja u siebie też wycinałem... niestety za ładnie mi to nie wyszło i chyba kupię tą originalną obwódkę ręcznego...
dzięki za foto, w przyszłym tygodniu mam przerwe w sesji to podziałam pewnie biglaugh.gif
> podziałam pewnie
niop, to proszę o fotorelacione dla potomności i dla mnie, bo zamierzam się w końcu zebrać i zaopatrzyć w taką konsolkę do mojej S-klassy...
> mojej S-klassy...
Jak zakłądałem tą konsole za bardzo się zająłem walką z zaplaniczką i niestety tylko dwa zdjęcia zrobiłem. Ale nie jest to skomplikowana czynność (oprócz zapalniczki bo na tym poległem) W zasadzie odkręcasz starą popielniczke, w jej miejsce przykręcasz specjalną ramkę, zaczepieasz kanał powietrzny, zakładasz nową śodkową konsole i ją skręcasz (miejsca na śróbki są te same c w S/SX wiec nic nie trzeba wiercić.
> Niestety konsola jest niekompletna, na pewno brakuje kanału na hamulec ręczny
Można wymienić konsolę przednią bez wymiany tej nad dzwignią hamulca - ja tak zrobiłem. Trzeba tylko popracować z nożykiem by je dopasować do siebiei jest ok. Potrzebne będą dodatkowe blachowkręty i blaszki do nich.
wiemy ok.gif 4 posty wyżej jest opisane ile trzeba wyciąć ze starej obudowy ręcznego ok.gif
