ścina oponę
Dziwny objaw, ścina mi oponę z przodu ale tylko 2-3 cm od końca wewnętrznej strony pozostała część równiutka. Czym to może być spowodowane?
> spowodowane?
Zla zbieznoscia na poczatek.
z kątem pochylenia koła to w astrach chyba jest problem bo się go nie ustawia. Więc czy mógł się przestawić skoro wcześniej było ok.?
> ok.?
owszem
nie ustawia się, ale już np. zamontowanie lekko niewymiarowego zamiennika wahacza zmieni kąt
może być skrzywiona zwrotnica, kolumna itd.
Jeżeli może to być pomocne w czymś: mi też ścinało , ale z tyłu, dokładnie ten sam efekt na oponie, usterka: uszkodzony amortyzator lub sprężyna (nie pamiętam już które) ale po wymianie przez kumpla, wszystko wróciło do normy
dało mi to do myślenia niedawno wymieniłem sprężynę co prawda z drugiej strony poprzednia była pęknięta, mogła mieć wpływ na ścinanie opony?
> ścinanie opony?
U mnie była sprężyna lub amor, nie pamiętam teraz, ale uszkodzona 1szt, po wymianie przestało ścinać, tyle tylko potrafię powiedzieć
> ścinanie opony?
ja myślę, że my tu możemy gdybać bez końca, a Tobie wystarczy podjechać na badanie zbieżności/geometrii wink.gif
