Brava 1.4 12v odpowietrzanie ukl. chłodzenia
Tak się składa że mam ostatnio Maree i Bravę i same (co prawda na razie drobne ale uciążliwe) problemy z nimi icon_eek.gif. Wcześniej miałem mazdę, hyundai i daewoo i żadnych problemów. A za chwilę będę bał się podchodzić do tych aut grinser006.gif
Ale do rzeczy: mam problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia w bravie 1.4 12V. otwierałem już odpowietrzniki ale nic to nie daje. Woda zaczyna się gotować ale węże do nagrzewnicy (na pewno jeden z nich ) jest zimny. To samo z reduktorem od LPG. Zastanawiam się czy reduktor nie robi jakieś poduszki powietrznej bo jest najwyżej (tak go zamontowali i nie podoba mi się to - dół reduktora jest kilka cm powyżej góry chłodnicy).
Dlaczego nagrzewnica nie działa? Jaki tam jest zawór (mechaniczny na linkę czy elektromagnetyczny)?
To że gotuje ci wodę a wąż zimny jest pewnie wynikiem zdechłego termostatu. Zamknął obieg, zaciął się i woda nie krąży.
mało cieczy w układzie, dolej więcej dopiero włączy się drugi obieg
Jeśli reduktor jest najwyżej to spróbuj poluzować wąż na nim wypuszczając powietrze w układu chłodzenia.
Nagrzewnica jest wpięta na "sztywno" do układu i nie ma przed nią żadnego zaworu. Powodem niegrzania jest obecność powietrza w nagrzewnicy.
Może pomocne w odpowietrzeniu będzie nalanie płynu do zbiornika wyrównawczego, zdjęcie cienkiego przewodu powrotnego i dmuchnięcie w zbiornik wyrównawczy aby przepchnąć zalegające powietrze. Wężyk powrotny dobrze włożyć w butelkę aby nie lać płynu na glebę.
Ja odpowietrzając swoją 1.8 tez trochę się namordowałem, szczególnie z "wygonieniem" powietrza z nagrzewnicy.
pozdrawiam
Już tak robiłem. Czy możliwe jest wyciągnięcie termostatu na próbę?
>Witam, ogrzewanie nie działa prawdopodobnie z powodu zapowietrzenia układu. Płyn nie przepływa przez nagrzewnicę z powodu korków powietrza. W silnikach 1.4 szczególnie z LPG zdarzają się problemy z odpowietrzeniem układu. Najczęściej po wymianie termostatu. Nowy termostat jest idealnie szczelny co skutecznie utrudnia odpowietrzenie. Jest kilka nieszablonowych sposobów:
- zdejmij dwa przewody z reduktora połącz je kawałkiem rurki i spróbuj odpowietrzyć układ "klasycznie"., jeśli sie uda czyli temperatura nie będzie wzrastała i będzie ogrzewanie podłącz reduktor i odpoietrz jeszcze raz;
- sposób drugi wymaga użycia jakiejś pompki, która wytworzy podciśnienia, mozna kupić takie ręczne pompki do wypompowywania cieczy, podłącz taką pompkę do układu chodzenia np. poprzez wykręcony odpowietrznik i wytwórz podciśnienie , aż wypompujesz pewną ilość płynu (oczywiscei uzpełniaj) - z moich doświadczeń wynika, że spoósb ten jest najskuteczniejszy.
Istotna jest przyczyna zapowietrzenia, jeżli nie było wcześniej żadnej ingerencji w układ chłodzenia, to może padła uszczelka pod głowicą, stąd objawy zapowietrzenia.
DaRo
> Pozdrawiam
> DaRo
Zaczęło działać - odpowietrzałem po kolei i udało się . Nagrzewnica grzeje, reduktor też. Woda się nie gotuje.
