gaśnięcie przy pierwszym przełączeniu
Witam, mam gaz którejś tam generacji, w każdym razie nie jest to wtrysk wielopunktowy
Zamontowali mi to w ASO twierdząc, że nic innego się nie da.
Instalacja: Tartarini z mikserem, parownikiem, komputerem i emulatorem wtrysków.
Auto: Fiat 1,1 MPI
Po 10kkm zaczął się problem z pierwszym przełączeniem na LPG, po dłuższym (powyżej 6godzin) postoju, auto przełącza się na gaz ale mimo wciskania gazu obroty spadają i auto gaśnie (silnik jest już częściowo rozgrzany ~4km w lecie)
gazownik uparcie twierdzi, że to wina zbyt ubogiej mieszanki, niestety regulacje nic nie pomogły
Kilka dni temu zrobiłem przegląd po 15kkm, wymieniłem filtr i właściwie nic poza regulacją nie zostało zrobione.
BTW. czy aut z sondą lamda nie trzeba regulować na analizatorze spalin???
jak do tej pory, LPG regulowany był tylko na podstawie wskazań komputera hmm.gif
Ale, problem z przełączeniem jest nadal, 1 przełączenie - gaśnie, kolejne po dłuższym przegazowaniu (~3-5sekund) działa normalnie, chociaż silnik pracuje dość nierównomiernie jeszcze przez kilka kilometrów, następne są prawie niezauważalne
co może być przyczyną? parownik?, elektrozawór?
> Auto: Fiat 1,1 MPI
> spalin???
> komputera
> może jak pokażę palcem gazownikowi przyczynę, to ją zauważy?
jezeli sonda sprawna to mozna regulowacv na kompie sklad mieszanki.
jezeli po przelaczeniu na gaz szarpie ci to moze czas wymienic swiece i/lub przewody wysokiego napiecia...pod warunkiem ze masz mieszanke ustawiona dobrze..
> Auto: Fiat 1,1 MPI
> spalin???
> komputera
świece wymienione, nie pomogło, nie gubi iskry bo komp silnika by o tym informował, wg mechanika - stan idealny
> dowiedz się od gazowników czy zamontowali przekaźnik resetujący ECM
a co to za ustrojstwo?
> tym informował
a jak by informował?
wyglądają ślicznie tylko przerwe jakąś dużą (dużozadużą chyba) ja tu widze
Środkowe elektrody są tak wypalone, jakby ktoś na tych świecach przejechał o 100000 km za dużo...
mam od paru dni taką samą instalkę i identyczny problem, niedługo pierwszy przegląd po 1500 km, zobaczymy czy mój gazownik się z tym upora
komputer zapisuje informacje o błędach, a takich nie było
> widze
tak, rzeczywiście powinno być 0,9mm, a było juz ponad 1mm
myślę że, to kwestia słabego zdjęcia (cienie rozmycie itd.), bo wszystkie świece w rzeczywistości wyglądają tak samo
> tym upora
świetnie, nie żebym się cieszył z twojego problemu wink.gif ale może właśnie twój gazownik znajdzie przyczynę, gdyby się udało daj znać smile.gif
jeśli mi się uda też się pochwalę
pozdrawiam
- Moze to byc wina za małej nakładki paliw.
Nie mozna z tym jednak przegiac, bo to zaszkodzi silnikowi.
Jak pozniej jest juz dobrze, to sprobuj po dłuzszej przerwie wcisnac gaz w podłoge, odpusc jak załapie - wyczujesz.
niestety rozwiązania problemu nie ma bo przeszło samo
tzn jakoś inaczej to powiedział o jakiś gumkach uszczelkach ale tak to zrozumiałem
> gazownik stwierdził że to nowa instalka i się "ułożyć" musiała
> to zrozumiałem
to jakaś klątwa zlosnik.gif bo u mnie przeszło jakieś 4-5 dni temu, nic nie robiłem, nagle przestało yay.gif
