Jakie kable WN do CC
witam
Doradzcie prosze jakie kable wysokiego napiecia będą najlepsze do CC1.1 LPG, kupiłem MM (niby oryginalne czyli te co idą na pierwszy montaż) tyle ze po 2kkm pojawiły sie na nich przebicia frown.gif czyżby one nie były takie dobre czy po prostu pechozol
pzdr.
> witam
> pzdr.
NGK
> NGK
Dzieki, a jaki to wydatek? Za te MM dalem 56pln, pech że wyrzuciłem paragon, który jest podstawą reklamacji frown.gif
Nie wiem jak do CC ale do Golfa3 w nietypowym silniku sporo. Zaletą takiego zakupu jest 0 (słownie: zero) problemów, np. podczas dzisiejszej ulewy w Wawie i brodzenia autem w wodzie. cool.gif
PZDR
> PZDR
Ok, znalazłem na allegro za 62pln, jeszcze raz wielkie dzięki
pzdr.
> pzdr.
No teraz to już mam mętlik w głowie, założyłem te NGK i dalej to samo, mam przebicia!!! skąd to cholerstwo, czy może przyczyna być gdzieś poza kablami? może cewki zapłonowe? jak to sprawdzić, kabelki w każdym bądz razie mi iskrzą, H E L P
pzdr.
> witam
> witam
> pzdr.
witaj
te silniki nie są zbyt wymagające wobec kabli zapłonowych,mam lpg przejechałem 30 tys na janmorach i zero problemów a kosztowały niecałe 30 pln/kpl-tylko trzeba kupić te lepsze silikonowe
pozdrawiam
Dziś wszystko się wyprostowało, pozostałem przy kablach NGK, przyczyną przebić była zła szczelina między elektrodami świec, teraz wszystko gra i buczy smile.gif
a jaka miales? za duzo czy za mala? obstawiam ze za duza bo wtedy przez kable musi przejsc wiekszy ladunek by na wiekszej przerwie wytworzyla sie iskra. ja ustawiliem na 0.7. przy LPG zalecane ciutenke mniejsza niz fabryka przewiduje ze wzgledu na wieksza opornosc LPG.
> opornosc LPG.
Dokładnie tak, szczelina była za duża, znaczy sie nowe świece NGK założone były i nic nie było przy nich robione. Na benzynie wszystko było wporządku a jak tylko na gaz przełaczyłem to były przebicia. Spec mechanik mi zmniejszył ale nie wnikałem na ile, byłem wniebowziety ze wkońcu nie ma przebić, teraz przynajmniej na słuch umiem przebicia poznać dzieki temu doświadczeniu.
Tak przy okazji to troche sie zawiodłem na stacji gdzie mi gaz zakładano (polecana właśnie na tym kąciku) przebicia wyszły na jaw właśnie przy przeglądzie techniczym jak zacząłem narzekać ze za duzo pali tego gazu (okolo 30-40% wiecej jak benzyny) to gość zaczął sprawdzać "historie pojazdu" i stwierdził ze juz przy montarzu wyszło, że cos jest nie tak silnik nie pracował równo i go dusiło przy gwałtownym wciśnieciu gazu, no i oczywiscie usuneli problem, na jakiejś tam śrubce "poluzowali" czyli dostawał więcej gazu niż powinien i wtedy było ok. No ładne mi załatwienie problemu, nie wspominając o tym ze jak odbierałem auto to mówili ze wszystko jest i było cacy, szkoda że nie wspomnieli ze oddają auto z przebiciami a doskonale wiedzieli że kable świece itd są nowe bo przed montażem ich o tym poinformowałem, zresztą sami pytali. Kazałem aby skręcił to cholerstwo i dostawał gazu tyle ile ma dostawać i rzeczywiscie jak chciałem dynamiczniej przyspieszyc to mogłem o tym zapomnieć, silnik dławiło.
No ważne ze teraz wszystko jest OK, a przynajmniej tak wygląda.
