starte opony i piszczenie
Witam koledzy, mam taki problem, jakies 3 m-ce temu z prawego tylnego koła zaczęły dobiega piski. Czasem na zakrętach piski ustępowały na prostej piszczało zawsze. Pojechałem do serwisu, po sprawdzeniu pwyczyścili klocki i tarczce i stwierdzili, że jest ok. Pojechałem, na drugi dzień znowyu piszczy. Wróciłem do serwicu, poczyścili znowu klocki i powiedzieli, że wszystko jest ok. Wczoraj pojechałem na zmiane opon i gośc od opon powiedział mi, że mam opony pożąbkowane, to znaczy zewnętrzna połowa bieżnika po przejechaniu ręką jest cała nierówna i rzeczywiście tak jest. Powiedział, że coś jest nie tak z amortyzatorami lub tylnym zawieszeniem. Auto jest 3-letnie. Czy to może miec zwiazek z tym piszczeniem?? Co to moze byc, w serwisie na tasmie diagnostycznej testy wychodza super, amortyzatopry w porzadku. Co ma mzrobic? Co sprawdzac. Umowilem sie na jutro do serwisu, ale mam wrazenie, ze jak im nie powiem co mają sprawdzic, to nie zrobią nic.
Tuleje tylnej belki, typowa przypadłośc tego auta. Najgorsze jest to, ze tak do końca jest to nieuleczalne. Sam wymieniam te tuleje prawie co roku. Znowu są do wymiany i chyba zamówię elastomerowe.
Jaki to może byc koszt?? Gdzie najlepiej zakupic te tuleje i jakiej firmy. dzieki
Nie wiem jakie stare masz auto ale w Stilo z poczatku produkcji były wadliwe tylne belki, zła zbieżność fabrycznie zapodana, miałem ta przypadłość i po bojach z ASiO wymieniono mi belkę na nową. Może i Ciebie to dotyczy
Słuchajcie, dzisiaj byłem w ASO Fiata w Bolesławcu i aż mi szczęka opadła.
Panz-ca kierownika serwisu wjechał na taśmę diagnostyczną, i stwierdził, że amorki są ok. Dobra, potem podniósł auto i powiedział, że tuleje też są ok, bo inaczej by z nich olej kapał, a one są czyste. Ale najbardziej rozbawil mnie na koniec. Na moje pytanie co w taklim razie sie stalo że moje opony są poząbkowane i bardzo nierowno starte, a oprocz tego koła tylne piszczą poidczas jazdy głośno mimo czyszczenia klockow i przetaczania tarcz 2 m-ce temu, odpowiedział uwaga:
CYTAT: To dlatego że zimy nie ma!!!
Pytam: co??
Kierownik serwicu: Bo zimy nie ma i opony nie wytrzymują.
i tu pada pytanie: A jakiej firmy ma Pan opony??
Odpowiadam Goodyear ultragrip 7 i mają jeden sezon
Chwila konsternacji i odpowiedź:
No z takimi oponami to w tym tygodniu już trzy osoby miałem.
Słuchajcie, wsiadłem i pojechałem. Poprostu już nie miałem sił tego słucha.
Tylko zastanwaiam sie co robic dalej. 3-letnie auto, koło prawe piszczy non stoip, opony się zdzierają i ząbkują aż czu skoki pod reka, a ASO mowi, że zimy nie ma.
> opadła.
> Pytam: co??
> słucha.
Pojechac do dobrego mechanika. Może kolega opisać to piszczenie, jest to piszczenie opony o asfalt, czy piszczenie jakiegos mechanizmu? Może jest uszkodzone łozysko w tylnej piaście?
chodzi o tuleje tylnej belki, ktore sa metalowo-gumowe?
jak dla mnie...jeżeli to piszczy jakiś mechanizm to może być brudny zacisk do końca nie odbijający...sprawdź po jeździe czy oba koła z tyłu mają tą samą temperaturę...jak u mnie piszczało to się okazało że winny był zacisk i właśnie jedna felga po jeździe zawsze była cieplejsza od drugiej...
dokładnie tak.
mało kto wie że oryginalne tuleje są wypełnione wewnątrz olejem, dlatego w warunkach warsztatowych nie da sie ich zamontowac bez zniszczenia i stąd zastepcze sa całkowicie gumowe.
Te "hydrauliczne" maja wewnatrz 3 lub 4 komory wypenione takim różowym "swiństwem".
Piszczy cośw kole, nie opona, przy predkosci powyzej 50 km/h jak skrecam na łuku w lewo, nie piszczy. Zaciski były czyszczone. Z tulejek nie ma żadnego wycieku, może rzeczywiscie cos w kole.
to, że ktoś twierdzi, że były czyszcone nie znaczy że się nie blokują...u mnie było tak samo swego czasu...w trasie jak się jechało ok.100km/h piszczało...na łukach nie...
