ściągna na lewą strone
Witam wszytskich,dzis załozylem felgi alu do tego stanse 15mm i strasznie ściąga mnie na lewa strone,wcześniej tego nie było passed_out.gifFelgi wyważone,nic nie bije tylko ściaga.Wina moze leżeć w dystansach,chyba razcej nie bo co by miało jedno wspolengo z drugim passed_out.gifw czym szukać przyczyny....hamulce trzymaj lewą stone?ale obie tarcze i zaciski grzeja sie tak samo.
słuchaj jesli masz neirówną wysokosc bieznika na oponie to na dystansach plus negatywie na kołach (np. po obnizeniu zawiasu) moze tak byc ze autko ci sciaga. Przełóż prawa opone na lewa strone i lewa na prawą. Jesli zacznie sciaga w druga strone to wina kół. Jesli nie to musi byc cos z zawiasem (kąt pochylenia jednego koła inny niz drugiego lub kat wyprzedzenia swworznia zwrotnicy inny na jednym kole inny na drugim. ) Ja miałem taki problem. Okazało sie ze jedna opona miała zdecydowanie wyzszy bieznik i auto sciagało. Jak koła przełozyłem w sposób w. w. to sciagało w druga. Wymieniłem oponki i po problemie. W zyciu bym nie powiedział ze wysokosc bieznika miała taki olbrzymi wpływ na sciaganie. Po puszczeniu kiery auto od razu szło w rów.
> drugim w czym szukać przyczyny....hamulce trzymaj lewą stone?ale
a nie masz za malo powietrza w kole:D?
Pierw jedz na stacje z kompresorem i cyfrowym wyświetlaczem np Shell. Mnie tez sciagało na jedna stronę pojechałem dmuchnąć okazało sie że w jednym kole mam o 0,10Bar mniej:)Dodmuchane i furka jezdzi jak po szynach:) grinser006.gif
Tego bez fasolek nie da się zmienić w seju
Tego też się chyba nie da zmienić w seju
Ja miałem taki
1.Sprawdzić ciśnienie (we wszystkich kołach)
2.Sprawdzić wysokość bieżnika (też we wszystkich)
3. Zbieżność, geometria
4. Zastanawiać się nad elementami zawieszenia i układu kierowniczego.
> Ja miałem taki
sprawdzone i było okey
sprawdzone i nie odbiegaja opony od narmy na jednej osi
Zbieżność pojade ustawić jak nie rozwiąze problemu
2 dni temu zmieniłem springi na sportingowe ale nic nie ściągało
Nie wiem ale jak zmieniłem springi samochod jest stbilniejszy i wogole,a zaś po wsadzeniu dystnsów i felg strciłem tego poczucie i zaś buja mnie jak springach seri passed_out.gif
> Ja miałem taki
zamieniłem koła stronami i teraz ściąga na prawo sciana.gif Ale teraz przynajmnie wiadomo ze to wina kół,teraz jeszce zostały 3 rzeczy albo opony felerne jakieś po zimowaniu,albo dystnse coś nie tak bo dystnse tez zaminiłem stronami albo felgi,ale feli wywazone na 0,0 wiec to chyba nie wina felg.Mimo wszytsko czekam na dalsze podpowiedzi z waszej strony
> zamieniłem koła stronami i teraz ściąga na prawo Ale teraz
takei uroki dystansow itp , sprawdz jeszcze raz kola moze ci ktores wybulilo , na sam koniec masz jeszcze dowazanie kol na aucie ,chociaz ciekawe ze cie az sciaga bo z reguly to jest tylko bicie kiery mozesz jeszcze dac tyl na przod i zobaczyc
No więc masz już odpowiedz. Sprawdz czy felgi są na 100% identyczne. Średnica pewnie tak ale ET czyli odsadzenie i szerokość felgi. Moga byc rózne i beda jaja. Jesli nie to to zostają opony. Jesli dystanse sa tej samej szerokosci to musi byc wina albo felg albo opon. Pozdrawiam
nie wiem co to za felgi ale moze sprobuj(jesli dasz rade) załozyc bez dystansow i wtedy zobacz.
