wałek do 1,1
Mam pytanie czy jest sens ?
Jaka jest różnica po wrzuceniu wałka do 1,1 od 1,2
w gre wchodzi tylko wałek .
Pali więcej ????????????????????
to będzie pierwsza modyfikacja , później dolot i wydech ale narazie sam wałek przy okazji wymiany rozrządu
moze byc zadna , moze pogorszyc , moze byc ciut lepiej
jeśli wkładasz od 1.2 75 to powinieneś odczuć różnicę . Ja np czułem że auto zbiera się górą już po włożeniu wałka 4x4. Przed zmianą miałem założony dolot yankowy więc może dzięki niemu miałem taki efekt.
No dobrze ale jaki wałek?
z tego co się orientuję to w 1,2 kilka ich było...
> pewnie o standardowy walek 866 chodzi
DOKŁADNIE TEN
> DOKŁADNIE TEN
nie krzycz tutaj wszyscy widza co piszesz. a tak wogule to po co ci ten walek przecierz masz jakis ostry i do tego program i wszystko? wyczytalem z opisu autka
nie tyczy mego ma isc do pewngo PI
bulla jak nie masz jeszcze kupionego odezwij sie smile.gif to ci pozycze zebys sobei pojezdzil i zobaczyl smile.gif
Jak ostro jeździsz czyli nie załujesz obrotów motorkowi to śmiało wrzucaj wałek 866 od Punto 1,2 MPi czy Sieny itp. i będziesz miał frajdę.
4x4?? tosz to wałek od uno 1.1 na gaźniku jeszcze większa kupa niż od 1.1 spi czy mpi to nie wiem jak rożnice odczułeś
