Nowy silnik 1.1 MPI + stary 1.1 SPI -> prawie nowy SPI?
Witam.
Czy jest mozliwa taka kombinacja i czy mozna by cos takiego bezproblemowo zamontowac w CC Sporting?
> Witam.
tak
> Witam.
W zasadzie to się da - dół silnika jest taki sam - różnice są tylko i wyłącznie w głowicy i elektronice - gdybyś dał głowicę od 1.1 mpi i założył swoje kolektory to wsio powinno gadać bez problemu zeby.GIF
EDIT : Jakbyś zmieniał sobie na całość od 1.1 mpi to włóż swój stary wałek od SPI grinser006.gif
wlasnie tak najlepiej
jedyne co trza to przerobic mocowania ssacego , lub dokupic sam ssacy 1.2 75 za ok 20-30zł ok.gif
Nie polecam takiego rozwiazania. Monowtrysk na kolektorze ssacym 1.2 75 powoduje spora dziure w obrotach.
> wałek od SPI
a co ma walek z SPI lepszego od MPI ?
nic i to g. i to g. zlosnik.gif jak juz wkladac to przynajmniej 866 ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
niech sam sie moze wypowie
> u bogada ciagnał łądnie na takim zestawie
tak jak piszesz, chodziło to bardzo ładnie, nie było problemów był to komplet - przepustnica ssący i wałek z 75, trzeba było jedynie trochę przerobić górę przepustnicy bo inaczej był spory próg ok.gif
Teraz troszke konkretnie. Zapytalem sie o to poniewaz silnik mi sie konczy a na Allegro czasami mozna dostac nowy silnik do Seincento lub Pandy.
Czyli nie powinienem miec problemow z silnikiem do Pandy?
Dziekuje za podpowiedzi.
jesli bedzie to silnik z rodziny FIRE to bedzie pasowac ok.gif najwyzej osprzet zamienisz zlosnik.gif
pozdr.
