zegary
hej . czy kostki do podlaczenia zegarow we wszystkich cc sa takie same ? lub inaczej - czy jak kupie zegary ze szrotu od cc np z 98r to czy podejda pod zlaczki z roku 93r bez drutowania ? zlosnik.gif
w 93 to ty masz chyba takie starego typu z kontrolkami po lewej stronie tak??bo jezeli tak to nie beda chyba pasowaly
no taki mam , czyli skoro nie bedzie pasowalo to tak samo jak ktos zaklada zegar z ccs to musi drutowac kostki by wypadalo
na 99% jest to samo zlosnik.gif kostki maaj takei same kolory ,wzrokowo wygladaja tak samo
od 94 roku byly produkowane wszedzie juz takie same zegary i ftyczki a 93 byl inny zegar i nie wiem jakie tam sa wtyczki
> na 99% jest to samo kostki maaj takei same kolory ,wzrokowo
> wygladaja tak samo
podepne - moze sie nic nie spali zlosnik.gif nudzi mnie juz czytanie v z gps bo na budziku mam zawsze 62 zlosnik.gif
> podepne - moze sie nic nie spali nudzi mnie juz czytanie v z gps bo
spalic sie nei spali bo liczniki CC dzialaja nawet w maluchu watpie zeby im sie akurat w 93 cchialo robic inna instalcje
takie same. podlaczalem kiedys nowy licznik w miejsce starego - wszystko to samo - kostki pasuja. ok.gif
i git - thx
> i git - thx
ja miałem stary typ budzika założyłem nowszy te po 94 roku i gadało teraz mam z CCs i też wszystko gra
> zakładaj śmiało
> tyle że kabelek do obrotka musiałem zapodać
w liczniku z sportinga który pin jest od obroty? prawa dolna wtyczka 3 od dołu czy jakiś inny?
Podepnę się trochę pod ten temat. Jak przeciągnąć kabelek do obrotka bez rozbierania połowy budy? W moim agencie z Fosem nie było problemów, a teraz odziedziczyłem aisanosa i tam nijakiej dziury znaleźć nie mogę. Chyba przyjdzie mi rozkręcać wygłuszenie od strony silnika hmm.gif
wszystko to samo tylko kontolka ssania to bedzie "code"
> strony silnika
Możesz wykorzystać zaślepkę w okolicy pedałów, jak większość robi, ciągnąc kable, czy to do radia, czy wzmacniacza, itp.
A możesz też tak jak ja pociągnąć, tam gdzie idzie linka prędkościomierza, akurat kabelek miałem nie za gruby i ładnie mi tamtędy przeszedł, i dostęp nie jest zbyt skomplikowany, zdejmujesz wygłuszenie od strony silnika, i już masz taką gumową uszczelkę przez którą przechodzi linka, z wnętrza wystarczy, że zdejmiesz górną czarną deskę, oraz licznik, i wszystko widać jak na dłoni. wink.gif
pzdr.
No właśnie przeciągnąłem przez linkę prędkościomierza. Już tam ktoś wepchnął kable od alarmu, ale dało radę. Dzięki bow.gif20.GIF
do wszystkich : a jak jest z sejami 900 czy one maja czujnik predkosci pojazdu (impulsator) elektroniczny na skrzyni czy zegary sa na linke jak w cc ?
na linkę
> na linkę
czy licznik w cento furach jest podlaczony do ecu czy sygnal prosto wali z czujnika predkosci ? w padace predkosc mam z ecu i czujnik wlasnie tam jest podpiety
w mpi sygnał z czujnika podawany jest na licznik, po drodze tylko jest rozdzielony zeby komp dostawal tez ten sygnał biglaugh.gif
Odpisze mi ktoś który pin z licznika cc sportinga jest od obroty?
Prawe dolne złącze-pin 3 licząc od dołu.
