Komputer brak reakcji
Witam.Spotkałem sie dziś z bardzo dziwną sprawą a mianowicie.Chciałem u znajomego sprawdzić błedy w astrze (X14) w puszce bezpieczników jest kostka 16 pinowa.Włożyłem kabelek pin 5 i 6 i ikona z kompa zaświeca sie na 2 sekundy poczym gaśnie nic więcej sie nie dzieje.Co jest grane?
Z autem dziej sie coś złego czy tylko profilaktyka ??
> Co jest grane?
Nie ma zapisanych błędów. Jak chcesz sprawdzić czy flash kody działają na 100% wygeneruj jakiś bład, najlepiej odłacz MAP sensor i uruchom silnik, powinna się zapalić CE. Teraz wyłacz silnik i sprawdź ponownie. Pozdr.
coś sie dzieje zawsze gdy samochód ma pokonać więcej niż 100km zapala sie komp
Właśnie zrobiłem celowy błąd i też nic nie wykazał coś mi sie zdaje że czas go wysłać na emeryture
No to faktycznie coś niepoprawnego z tym kompem. Można jeszcze sprawdzić połaczenie z gniazda diagnostycznego do kompa. Do połączenie przechodzi przez słynne złącze X9 w słupku, po prawej, tam koło kompa. Trzeba do masy linię diagnostyczną przyłączyć na próbę.
