luz lewarka skrzyni biegów
> co to moze byc?? biegi wchodza raczej bez problemu, lecz na kazdym
> biegu jak i na luzie (ok 2 cm w kazda strone sie buja)
> tutaj fotka:
> http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e9e1ff14e2b8e1b1
> nie wiem czy czegos tam nie brakuje??
> jest podobno jakies "jajko"??
> dziekuje z góry za pomoc
http://www.allegro.pl/item320996580_zestaw_naprawczy_lewarka_biegow_seicento_.html
mam taki sam problem z tym ze u mnie taki zestaw to bylby pikus. U mnie do wymiany sa drazki od skrzyni
Nie drążki a cięgna --> klik
> tutaj fotka:
sprawdź korpus osłaniający od spodu lewarek, ja miałem podobny problem to się okazało że ten korups był pęknięty, do tego korpusu jest mocowany lewarek na dwie śruby u mnie pęknięcie było tak wielkie że lewarek tylko na jednej śrubie był i stąd takie luzy były
> tutaj fotka:
Ale gdzie w traktorze? Bo jak w URSUSIE to tak ma być. Może byś tak napisał jakie autko masz, czy lenistwo wypleniło już szare komórki?
> komórki?
pomyłka nie URSUS a Zetor
PS. a Ty kolego który założyłeś tego posta uzupełnij profil bo jak na razie to nie wiadomo o jaki auto Ci chodzi to po pierwsze po drugie przywitaj się bo to nie obora żeby wchodzić bez przywitania się
> Po pierwsze primo przywitaj sie i uzupełnij profil
> Gdzieś w tej okolicy
dziekuje za pomoc:) to juz jestem przedstawiony i uzupełniony w profilu, wiec prosze o pomoc smile.gif
CZy zeby sie dowiedziec jaki jest moj problem musze poodrecac te ciegna i wycignac lewarek?? Czy musze cos zrobic od spodu auta czy da rade od srodka to naprawic??aha- Seja MPI
> pozdro
raczej od dołu, odkręcić koszyk z mechanizmem i wymontować drążek. potem już jest łatwo...
ale mechanik mi powiedzial, ze to o drazki chodzi, bo mam pod spodem ta kopulke czy co tam jest mam wyruchana calkiem.
