Jak podłączyć
Mam kabelek służący do podłączenia centralki z kompem, ale komp nie ma wyjścia RS,
posiadam przejście z USB na RS-232, ale nie za bardzo chce to ruszyć, po prostu oprogramowanie nie widzi centralki.
Jakieś pomysły???
pozdrofki
> ma wyjścia RS,
> Jakieś pomysły???
> pozdrofki
Chyba musisz kupic kartę PCMCIA z RS232...
> Ale podobno u innych to działa
> qufa te nowe laptopy robią bez RSów
eeetam...robia z RSami...tylko kosztuja od 5tys zl.....
> ma wyjścia RS,
> Jakieś pomysły???
> pozdrofki
Sprawdź w menedżerze na który porcie odpala usb i taki port ustaw w programie gazowym.
Może że USB emeuluje COM5 lub wyżej a program widzi na stełe tylko COM1 i 2 lub 1-4. Wtedy trzeba w systemie przeadresować na np COM1.
> programie gazowym.
Sprawdziłem wszyskie możliwe opcje dotyczące portów COM,
winda odpalała USB na 4 tak więc powinno działać, zmieniłem na COM1 ale i tak nie poszło no.gif
Myślę, że jakieś stery są potrzebne do tej przejściówki hmm.gif.
pozdrofki
> COM1.
pozdrofki
> ma wyjścia RS,
> Jakieś pomysły???
> pozdrofki
a jaka to jest instalacja? bo do justa jest do zainstalowania driver pod usb
> Lecho maxi"L" niestety nie ma opcji USB
moge ci podeslac ten moj driver-mam wrazenie ze bedzie uniwersalny
Areczku, sprawdź ustawienia portu w interfejsie USB-->RS232. Oczywiście nie muszę o tym wspominać że dobrze było by abyś miał poprawne sterowniki do przelotki.
Miałem taką sytuację że przelotka mikała inny com ustawiony niż ten co miał gadać i była wielka kupa z połączenia.
Ustawiłem com 2 i od razu zaczął gadać komp z centralką!
P.S.
> Pozdrawiam
> P.S.
> W razie czego zapraszam do Torunia a coś zaradzimy
nic nie chce działać, załatwiłem starego laptopa na RS i jest ok, może kiedyś to opanujemy.
pozdrofki
> Dupa blada
> pozdrofki
Możemy spróbować na moim lapku. Przejściówkę musze tylko zmontować lub spróbujemy twoją podpiąć. Soft jakiś też się znajdzie.
Starego lapka mam też ale u ojca. Musze go porwać do rozpracowania. Ma wlasnie RS i ojczulek chce aby mu troche softu wrzucić.
> Pozdrawiam
ale dzięki za chęci.
pozdrofki
> Starego laptopa też mam ale nowy jest lepszy
> pozdrofki
Co to masz za nowego laptpa ze nie ma rsa? Powinen mieć, chyba ze to jakaś niskobudzetowa produkcja.
Pozdro600
> Pozdro600
Tohyba Tohyba
wink.gif jest
pozdrofki
