Rozległy remont Uniacza - czy o czymś zapomniełem??
Witam wszystkich, żeby nie zamęczać wstępem przejdę do konkretów grinser006.gif Szykuję się do wymiany szeregu różnych elementów i mam prośbę o zweryfikowanie czy o czymś nie zapomniałem, albo co bardziej możliwe, o czymś nie pomyślałem.
Do wymiany szykuję:
- Uszczelka pod głowicę.
Kupuję: wspomnianą uszczelkę; pasek rozrządu 131 zębów, 17mm; rolka napinająca szer 1:24 śr. wew 30mm, zew 57mm; łożysko paska. Olej i płyn wymieniałem kilka m-cy temu więc planuję zalać ponownie tym samym.
- Hamulce przód + ręczny.
Kupuję: klocki, przewody elastyczne, płyn. Czy profilaktycznie kupić odpowietrzniki, może coś jeszcze się spsuje podczas wymiany?
- Filtr paliwa. Wiadomo.
- Czujnik temp. płynu chłodzącego. Wiadomo.
- Uszczelki pod zaworami + regulacja zaworów. ??
Dopiszcie proszę co jeszcze powinienem kupić, wymienić przy okazji dłubania w tych miejscach. Sporo poczytałem postów na te tematy, ale wiem, że niewiele wiem.
Oleju to zlewać nie trzeba, ale dobrze jest go wymienić krótko po wymianie uszczelki, bo w kanały zawsze wpada trochę syfu ze starej.
Uszczelniacze zaworów są tanie tylko zabawy trochę więcej.
Sprawdź szczelność zaworów - zalej naftą na noc, bo może będzie trzeba coś dotrzeć.
hamulce : gumki tłoczków - przód
nowe cylinderki - tył
silnik - nalepiej przy tej okazji wymień wszystkie uszczelki i uszczelniacze tj zaworów , manszety na półosiach zewn/wewn ( po wcześniejszych oględzinach oczywiście zlosnik.gif ) przyjżyj się uszczelniu skrzyni biegów waytogo.gif
Do tego kontrola/konserwacja miski olejowej i ... baku i auto będzie bezawaryjne waytogo.gif
> a co to takiego ??
pojęcia nie mam, wyczytałem w jednym z postów na forum. Właśnie dlatego pytam wink.gif
> dlatego pytam
pamiętaj o filterku powietrza, a co do oleju to po zimie warto go wymienić mimo wszystko hmm.gif
> wcześniejszych oględzinach oczywiście ) przyjżyj się uszczelniu
> skrzyni biegów
> bezawaryjne
Wnioskuję z wskazówki, że jak się zabieram za hample to przód i tył za 1 razem hmm.gif no i niedziałający ręczny! Oj dłubania będzie faint.gif
Pytanie o miskę. Czy w Clipie jest uszczelka w misce czy tylko silicon? Nigdy w to nie wnikałem, ale uwalona jest caała więc może tam też dłubne hmm.gif
Jeszcze jedna bardzo istotna kwestia! Jak podnieść auto do wymiany np. drążków kierowniczych, jeżeli fabryczne punkty odpadają. Dokładniej pisząc, nie posiadam progów mulher.gif , miejsca fabryczne są tak skorodowane, że ten od strony kierownika mam prawie w środku! sciana.gif Czyt. podłogi prawie brak sciana.gif
Czy możliwe jest podłożenie lewara/koziołka pod miejsce mocowania wahacza? Tak zrobiłem przy wymianie kół i było waytogo.gif
Z Fiat Uno (WKŁ):
Podnosząc przód samochodu należy umieścić podnośnik pod wspornikiem skrzyni biegów obok mechanizmu różnicowego, wstawiając drewniany klocek o wym. ok. 15x25 cm.
Podnosząc tył należy należy umieścić podnośnik pod tyłem gniazda koła zapasowego, wstawiając drewniany klocek o wym 50x25 cm.
Właśnie dyskutowałem na temat planowanego dłubanka z poprzednim właścicielem mojego Uniacza. Powiedział, że rozrząd z napinaczem i uszczelka pod głowicą była wymieniana przy okazji "dłubania przy cylindrach". Było to jakieś 20 kkm temu. Odpada więc sporo roboty i parę złotych mniej wydam smile.gif
Pozostaje niestety nierozwiązana zagadka gdzie podziewa się olej i płyn z chłodnicy hmm.gif
Po przeczytaniu kilku wątków o tej tematyce stwierdziłem, że uszczelka poszła się 270747800-sex.gif Po dokładniejszych oględzinach oleju i płynu w chłodnicy stwierdzam, że obydwa są ładne (zalewane ok 2 kkm temu). Plam oleju nie zostawiam na parkingu więc duży wyciek odpada. Co do płynu z chłodnicy to skoro nie miesza się z olejem to też musi wyciekać. Gdzie szukać śladów wycieków, może to tylko stary przewód hmm.gif
Im więcej czytam i się dowiaduję na temat możliwych usterek tym częściej myślę o zmianie samochodu biglaugh.gif
Może macie jakieś sugestie gdzie znikają wspomniane ciecze?
Czekam z niecierpliowością, bo przegląd się zbliża milowymi krokami blagam.gif
Proponuje najpierw poszukać dobrego spawacza dać mu z 5 stówek i niech zrobi Ci Podłoge i progi, bo to podstawa waytogo.gif
> Dzięki, obawiałem się już, że będzie to wymagało większej rzeźby
> płyn z chłodnicy
> uszczelka poszła się Po dokładniejszych oględzinach oleju i
> tylko stary przewód
U mnie też ubywa płynu i się okazuje że przy wysokich obrotach i temperaturach korek go po prostu wypuszcza a że nie ma typowego zbiorniczka nadmiarowego to już ten płyn przechodzi do historii...
> płyn z chłodnicy
> płynu w chłodnicy stwierdzam, że obydwa są ładne Co do płynu z chłodnicy to skoro nie mieszają
to znaczy, że olej spalasz przez zużyte uszczelniacze zaworowe/pierścienie zgarniające, a płyn "paruje" w cylindrze przez walniętą UPG hmm.gif
hahaha.gifhahaha.gif Jasne, dorzucę do tego 4 drzwi po 200,-/szt. i wyjdzie mi coś koło 1500,- Bez malowania drzwi!! Wartość całego samochodu oceniam na tyle sciana.gif On ma tylko przejść przegląd i nie rozlecieć się przez rok, może półtora. Ale dzięki za konstruktywną podpowiedź grinser006.gif
U mnie raczej jest inna przyczyna bo:
1. wysokich obrotów nie stosuję. old.gif style
2. wysokich temperatur nie osiąga. Nie pamiętam kiedy ostatnio się włączył wentylator. Nowy termostat.
