Dusi sie po wjechaniu w wode
Mam taki problem, gdy wjade w jakas kaluze samochod zaczyna sie dusic i tak jakby przerywac. Ostatnio zaczal sie dusic bez znaczenia czy jest mokro czy sucho, wymienilem swiece i kable WN, zaczal jezdzic jak trzeba. Dzis jechalem w deszczu, wjechalem w kaluze i znow samochod zaczal sie dziwnie zachowywac, tylko z ta roznica ze po tej wymianie kabli i swiec juz go tak nie szarpie, tylko traci moc i nie chce sie normalnie rozpedzac. Zauwazylem ze takie objawy powstaja jak wjade w kaluze prawymi kolami. Ktos moze wie co tu nie gra? dzieki za pomoc
...może czujnik położenia wału, jest na dole po prawej stronie silnika...
pzdr
> silnika...
> pzdr
Gdzie dokladniej ten czujnik jest i jak to wyglada, jak juz go znajde to przeczyszczic, co z nim zrobic ?? bo ja totalnie zielony w tych sprawach smile.gif
> tych sprawach
To jedź do mechanika i powiedz mu aby sprawdził czujnik położenia wału i cały przewód od niego do wytczki.
czujnik położnenia wału to takie coś co się wymienia jak nie wiadomo co się popsuło
A drogi jest ten czujnik?
