kłopoty z odpalaniem a krokowiec
witam.
czy wieszający się krokowiec może być przyczyną kłopotów z odpaleniem auta??
pytam ponieważ kilka razy Astra po zgaszeniu nie chciała odpalić i trzeba było ją długo kręcić a raz nawet ruszyła tylko na zapych.
pozdro
> Prędzej czujnik temp do kompa.
Pozwolę się podpiąć do tematu.
Gdzie w X16SZR jest ten czujnik?
Wiem, że kiedyś było, ale wtedy nie potrzebowałem wiedzieć a teraz... niewiem.gif
witam.
nawet jeśli zdarzy się to raz na jakis czas, nie odpala wtedy ani na gazie ani na benzynie.
Żadnych błędów Check nie wyrzuca.
co jeszcze może powodować uszkodzony czujnik??
pozdro
W takim razie wygląda na brak iskry. W dodatku nie zdarza się często. Coś takiego bardzo ciężka wykryć. Raczej to nie wina ww. czujnika. Może czujnik położenia wału korbowego, zacięty EGR, albo DIS szwankuje niewiem.gif.
Stemplu czujnik jest standardowo wkręcony poziomo w kolektor dolotowy, niebieska dwu-pinowa wtyczka.
wiesz to może być to kilka razy wyrzucił błąd czujnika wału.
Ale nigdy jak nie mógł odpalić , ale może faktycznie kończy swój żywot.
dzięki i pozdro
jak wymienie to dam znać czy coś się zmieniło
E tam od razu wymieniać. Może tylko styki we wtyczce wymagają przeczyszczenia. Albo gdzieś po drodze kabelek się przytarł.
nie omieszkam sprawdzić przewodów, zanim kupie inny i wyrzuce 100 zł
