woda leci pomocy
kupilem punto 1.2 97 woda mi leci tak jakby e skrzyni biegow ta szcelina miedzy silnikiem a skrzynia czy wie ktos co to moze byc ?? pomocy oslabiony.gif
> ?? pomocy
woda ? a nie plyn chlodniczy?
> w suchy dzien tez?
tez 2litry na dwa dni
wiec mowisz , ze leci woda w suchy dzien i nie jest ti plyn chlodniczy , ani spryskiwacze tylko czysta woda?!
klime masz?
nie mam plynu chodniczego tylko wode nalana bo tak leci ze na plyn bym nie zarobil wiesz moze co to moze byc??
to jest ta rura co dochodzi do bloku . Ta uszzelke wymienilem
było trza tak odrazu!
1. termostat
2. wyjscie wodne przy kolektorze
3. przewody gumowe w tych rejonach
przy kolektorze toznaczy pod gdzies pod tak bo ta co jest z boku silnika co dochodzi do glowicy wymienilem??
miedy ta blacha ktora zaslania kolo zamachowe a skrzynia biegow tak jakby ze sprzegla choc jest to nie mozliwe bo tam nigdzie nie ma wody
oglądnij dokładnie sam termostat ijego okolice, sam twierdzisz że zmieniałeś uszczelkę może ona puszcza?
w najgorszym wypadku w miejscu które opisujesz jest jak widać na zdjęciu otwór technologiczny silnika, z którego woda mogłaby teoretycznie wywalić zaślepkę przy zamarznięciu
> wody
z gory ci leci , albo termostat , alebo wyjscie wodne przy ssacym
ja mieszkam w irlandii tu nie ma mrozow to moze byc ta zaslepka co jest nad kolem zamachowym? to nie leci napewno ani wylotem ani wlotem. a wiesz moze co mozna z tym zrobic wystarczy ja dobic?
z tą zaślepką to tylko teoretyzuję, ale zawsze można ją na nowo wbić-skleić-usczelnić jakimś klejem do metalu
a pomogl by wscelniacz taki jak do chlodnic ??
sory z blad uszczelniacz
nie ryzykuj z żadnymi uszczelniaczami bo zatka ci cały układ na czele z chłodnicą
to co proponujesz tylko wyciagnac skrzynie i sprawdzic??
> wody
Cieknie z zaślepki bloku, usuń starą zaślepkę, kup nową i wbij na farbę w miejsce starej.
najpierw jak propouje bemol jeszcze raz dwa i trzy sprawdzić całą górę tj. okolicę głowicy
ok wielkie dzieki za pomoc i milego dnia
sory ale nie moge sie powstrzymać - woda mi leci a potem piszesz że jest zamiast płynu a kolega chciał coś od razu sugerować rotfl.gif
