Wymiana amortyzatorow i sprezyn -> wysoko stoi
Witam!
Na poczatku powiem, ze szukajka nie dziala. Temat pamietam pojawial sie, ale nie mam jak go odnalezc wink.gif
Sprawa wyglada nastepujaco: Wymienilem amortyzatory na nowe Bilstein B4 i do tego zalozylem sprezyny od SCS. Po zalozeniu kolumny na samochod okazalo sie, ze samochod stoi wysoko (ok 0,5 cm wyzej niz na serii). Myslalem, ze ze sprezynami SCS bedzie nizej niz na serii. Rozumiem, ze zwiazane jest to z nowym amorkiem. A czy z czasem sie to poprawi, jakos ulozy? Co mam wogole z tym zrobic?
Z gory dzieki za pomoc
poprawi sie
ale sadze ze dojdzie do poziomu serii i bedzie tak trzymac
A jak myslisz ile potrzeba przejechac kilometrow, zeby sie poprawilo?
Jak narazie zrobilem ok 20 km i moze minimalnie usiadlo (ale to moze tez zalezy od dokladnosci pomiaru wink.gif)
> poprawi sie
odboje sa te same w wersjach cywilnych i s ?
> tez zalezy od dokladnosci pomiaru )
z 200scie ciezko powiedziec
amorki nowe , zwlaszcza gazowki podnosza auto , dzieki springom sportingowym pewnie zejdziesz do serii smile.gif
mysle ze nie bedzie nizej niz na serii, tym bardziej ze masz gazowki, wporownaniu z seria jak bedzie roznica 1 cm to bedzie dobrze
wydaje mi się że tak
> Witam!
> zrobic?
przod sporting pod obciazeniem(ksiażka 270751858-jezyk.gif) jest o 1 cm nizej tył o 2 cm w porównaniu do serii ale na olejakach zeby.GIF
> chopie, czego ty się spodziewasz po sprężynach scs, gleby?
> zapodaj jakieś -60, to będziesz miał lekką glebę
Nie spodziewalem sie gleby.
Po prostu sprezyny od SCS mialem gratis wiec myslalem, ze akurat usiadzie tak jak w SCS.
Przy wymianie sprezyn okazalo sie, ze konieczna jest wymiana tez amorkow, dlatego kupilem nowe B4.
> Ale masz 1.1 i poszło ci w górę ?
> Ja mam 0,9 i poszło w dół zgodnie z zamierzeniem o 2 centki
Tak, mam 1.1 MPI.
Niestety z nowymi amorkami gazowymi B4 poszlo w gore. Wczesniej mialem amorki oryginalne, ktore okazaly sie zepsute.
> przod sporting pod obciazeniem(ksiażka ) jest o 1 cm nizej tył o 2 cm
W tym momencie okazuje sie rowniez jaki wplyw na wysokosc auta ma rodzaj i stan amortyzatorow
pozdr
> Tak, mam 1.1 MPI.
> Mam nadzieje, ze z czasem jakos sie ulozy, chociac troche
> Tak, mam 1.1 MPI.
Też mam gazówki, MONROE włożone we wrześniu albo początkiem października ... faktem jest, że gazówki zawsze, a zwłaszcza całkiem nowe są trochę wyższe, ale powinno w miarę upływu czasu opaść cool.gif
> opaść
to jest jakies 5 miesiecy przeliczajac to na km to jest jakies 10-15 tys km i jeszcze nie opadly ?
Nie rozumiem o czym piszesz, u mnie w 0.9 i przód i tył usiadł właśnie ok. 2 cm ... po drugie ja rocznie robię trochę mniej niż 10K.
