Motyl - sztywny hol
Może ktoś orientuje się jakie wymogi trzeba spełnić by holować uszkodzone autko na tzw. motylku ? Czy pojazd holujący musi mieć pomarańczowe koguty, czy wystarczą umieszczone na dachu ( bus więc jest dosyć wysoko ) światła pozycyjne, stop i kierunkowskazy ? Czy tylko pomoc drogowa ma takie uprawnienia ?
Na razie wiem tylko że holowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC.
Podobno jest tak:
Pozdrawiam BAS
> Podobno jest tak:
> Pozdrawiam BAS
> znaczy jak?
Podobno tylko pomoc drogowa. Uważam to za bzdurę, ale tak gdzieś na AK wyczytałem jak kombinowałem jak przywieź autko ze Śląska do Łodzi.
Pozdrawiam BAS
> Łodzi.
> Pozdrawiam BAS
Niestety mozliwosc holowaniu na motylu ma jednie pomoc drogowa i tylko doraznie, a nie docelowo. Tak wiec motyl odpada. Co innego sztywny hol, czy to z kierowca czy bez.
A mógłbyś łaskawie opisać, jak holować na sztywnym holu bez kierowcy ??
Holowane auto samo będzie skręcać ?
> tylko doraznie, a nie docelowo . Tak wiec motyl odpada. Co innego
> i widzisz sam sobie poradziłeś i opisałeś
Ja właśnie sobie tego nie wyobrażam.
Przecież to nie furmanka z dyszlami,
połączonymi z obrotową przednią osią..
Hol zaczepia się zwykle z boku i ciągnięte nim auto pojedzie w bok.
Jakim cudem może skręcać za holownikiem,
nawet, gdyby hol był zaczepiony centralnie ??
Koła ustawią się w dowolnej pozycji.
Widziałem wprawdzie wynalazek do holowania "rajdowego" Malucha bez kierowcy w środku ale nie był to zwykły sztywny hol w postaci pojedyńczej prostej rury, tylko pospawany w kształcie litery A układ rur a maluch miał z przodu dorobione dwa specjalne zaczepy, mniej-więcej pod reflektorami a i tak na zakrętach przednie opony piszczały.
Co do legalności tego patentu też miałem wątpliwości
generalnie właśnie takie urządzenie miał kolega na 99,9 % na myśli do holowania malucha
ale nie tylko
osobiście widziałem Fieste pod Garwolinem holowaną w ten sposób przez jakiegoś zagramanicznego kierowce wink.gif
Patent jest jak najbardziej legalny, a mocowanie nie jest specjalne tylko zw miejsce zderzaka. Samochod skreca samodzielnie a odpowiedzialny za to jest kat wyprzedzenia sworzna zwrtonicy - im wiekszy tym wieksza tendencja do wyprostowywania kol. Oczywiscie kluczyki musza byc w stacyjce z odblokowana kierownica.
Ciagnalem tak malucha kilkukrotnie z Warszawy na zlot maluchow na Slowacje i na przejsciu granicznym zawsze sie dziwili czy tak mozna, ale krotkie tak zamykalo sprawe. Zawsze na wszelki wypadek mam pod reka wyciag z przepisow, ktory akurat w przypadku takiego holu nie jest jednoznaczny, ale nie wskazuje zabraniania holowania w ten sposob.
> kierownica.
Wszystko pięknie, tylko to nie jest to, co się rozumie pod nazwą "sztywny hol".
Można to nazwać orczykiem, dyszlem... nie wiem... a sztywny hol (zwykle używany przez ciężarówki) to prosta rura z uszami na końcach.
Właśnie ostatnio tak wracałem z Wawy ciągnąc malucha rajdówkę za Courier'em.Mijałem 2 razy patrol i nikt się do niczego nie przyczepił... waytogo.gif
> "sztywny hol".
A co - "gietki"?
> końcach.
To tez jest sztywny hol.
