1.4 UNO MK2 przerywa i nie jedzie powyzje 60km/h
Sasiad prosil abym zapytal. Posiada UNO MK2 silnik 1.4 8v 75 dlugo stalo. Teraz jak odpalil to przy wyzszych obrotach zalewa go ( nie dopalone paliwo z rury wydechowej ) Silnik przerywa na srednich i wyzszych obrotach, ponadto nie jedzie powyzej 60km/h nie da sie go w ogole rozpedzic powyzej 60 niewiem.gif
pozdr
> Witam
> stalo bo jego zona tym jezzi tylko na wioasne i lato, teraz jak
> odpalil to przy wyzszych obrotach zalewa go ( cucz nie dopalowe
> paliow z rury) i przerywa na srednich i wyzszych obrotach,
> ponadto niejedzie powyzej 60km/h nie da sie go bardziej
> rozpedzic
> Pomozecie ustalic usterke ?
> pozdr
A Ty napisz jeszcze raz co chciałeś przekazać, bo tego czytac nie idzie mod.gif
> Sąsiad frajer, bo nie wie jaką moc ma te auto
Widac tytul pod nickiem masz nie bez powodu no.gifhehe.gif a od frajerow to wiesz .......... wpysk.gif
> idzie
Wiesz czemu się czepiam?
> Bo nie było uniaka 1.4 z mocą 75 km
> Chyba, że ktoś sobie cos dorobił
tak mi powiedzial zebym napisal, nie interesowaly mnie nigdy te silniki bo to padliny ktore nie jezdza i do cc/sc nie wchodza p&p grinser006.gif
> oj Hysia nie czepiaj się tych pięciu koni, to nie ma sensu
sasiad pewnie pomylil z motorem FIRE ale chyba juz wiadomo o co chodzi zlosnik.gif
> p&p
A seryjnie to niech sąsiad obada kopułke i palec rozdzielacza i nie daje, babie siadac za drive.gifbiglaugh.gif
> To teraz doczekasz sie odpowiedzi
Dla wlascicieli 1.0 to pewnie jedzie ale Ci co maja UT pewnei sadza tak samo ....
co do rady dzieki waytogo.gif dodal ze iskra jest na 4 swiecach
jak sie rozpedza do 60 tylko to zapewne za szybko tej predkosci nie lapie hmm.gif
> tak samo ....
> co do rady dzieki dodal ze iskra jest na 4 swiecach
Ale niech zdejmie kopułke i zobaczy jak to wygląda w środku.
> lapie
> lambada może?
miałem coś podobnego ale w innym aucie.
Zatkał mi sie katalizator.
sprawdź go jak masz
> lambada może?
U mnie jak siadła lambda(zwarcie całkowite z masą) - to chlał jak szalony i kopcił na czarno - wiadomo zły skład mieszanki, ale but.gif miał biglaugh.gif
> Też może być, ale raczej wątpię
> szalony i kopcił na czarno - wiadomo zły skład miesznki, ale
> miał
> lapie
> lambada może?
rozpedza sie wolniej bo chodzi tylko na niskich obrotach bo przy srednich przerywa i traci predkosc ....
powiem mu o tym wszystkim niech najpierw sprawdzi zanim odda mechanikowi, wiadomo jak teraz jest zacznie wymyslac ile to rzeczy nie wymienil ......... oslabiony.gif
Jak nasze rady nie pomoga to niech jeszcze przeleci kostki idące do wtrysku - czasem coś lubi się zasyfić i są jajca, o których piszesz.
> piszesz.
Najlepiej zmień silnik
> Mistrzu
> Patrz na czyje posty odpowiadasz
Co nie oznacza, że Twoje ścierowate 1,6 może mu sie nie podobać biglaugh.gif
walnięty digiplex daje podobne objawy
> Witam
> Sasiad prosil abym zapytal. Posiada UNO MK2 silnik 1.4 >8v 75 dlugo stalo.
posiadam taki sam silnik
>Teraz jak odpalil to przy wyzszych obrotach zalewa go >(nie dopalone paliwo z rury wydechowej )
takich objawów nie miałem, albo nie zaobserwowałem
>Silnik przerywa na srednich i wyzszych obrotach, >ponadto nie jedzie powyzej 60km/h
a takie objawy miałem identyczne, dodam że tylko na benzynie bo na LPG śmigał normalnie, podejrzany FILTR PALIWA po wymianie autko jeździ normalnie, może i w tym wypadku to jest przyczyną usterki, a koszt naprawy niewielki
pozdrawiam
> Co to je Digiplex?
> uklad zaplonowy-CALY
> ta skrzyneczka to modul zaplonowy
> naumial sie w koncu,prawda
Po pierwsze raczej nie pluje paliwem tylko wodą, niech sąsiad przyzna się gdzie tankował.
Po drugie niech sprawdzi katalizator, mógł się rozsypać i zatyka wydech
Po trzecie niedawno miałem podobny problem, ale chyba tylko podobny -nie wiem czy taki sam.
ponieważ zrobiłem trzy rzeczy na raz więc nie wiem co pomogło: 1. uszczelniłem układ paliwowy, zwłaszcza ciśnieniowo w baku, 2. poprawiłem poprawne osadzenie przewodu podciśnienia do modułu 3. poprawiłem styki czujników temperatury i odpowiednio poukładałem kabelki aby były w pewnej odległości od kabli WN (na szczęście nie trzeba było wymieniać - bo walnięty czujnik daje efekt dławienia się na zimnym, natomiast na gorącym silniku nie przeszkadza)
Ad. początku jeśli jednak pluje benzyną to tylko w przypadku gdy brak iskry, czyli to co pisał Hysek.
