Kilka problemów z moją astrą.
Witam wszystkich serdecznie. Mam parę pytań i będę wdzięczny jak ktoś mi coś podpowie. Jednym z problemów jest przepalająca się co 10-15 tyś. km świeca wciąż ta sama. zaczyna się stopniowo tym, że coraz ciężej odpala mi zimny silnik. Na ciepłym nie ma problemu. i tak jest coraz ciężej i ciężej aż w końcu wogóle nie mogę odpalić. Ta popsuta świeca bardzo ciężko się wykręca. Po zmianie świec (bo zmieniam wszystkie) kłopot ustaje. I tak już miałem 2 x. Jeśli ktoś coś wie to proszę o pomoc. 2 sprawa to zaciski hamulca ręcznego. Czy ktoś wie jak się je rozkręc i czysci??? Jak zaciągnę ręczny to po zwolnieniu hamulca zaciski trzymają. za 1 razem trochę koło zgrzałem. 3 usterka to zawór recyrkulacji spalin. Byłem u mechanika, który zatkał mi ten zawór, przeczyścił go i po 2 miesiącach kontrolka uszkodzonego silnika znów się świeci na okrągło. Czy to sie jakoś da lepiej wyczyścić???Czy trzeba wymienić????Jeśli znacie odpowiedzi na moje pytania to proszę o jakieś podpowiedzi. Z góry ślicznie dziękuję.
Napisz dokładnie jaki masz silnik. W silnikach zaczynających się na literke Z jest możliwość wgrania nowego oprogramowania które wyłącza zawór EGR. Koszt usługi w ASO wacha się od ok 100zł.
Pozdro
Kolego w opisie mam napisane ale napiszę jeszcze raz X16SZR to jest benzyna/gaz 1.6 na jednopunktowym wtrysku i 8V.
w opisie masz OPEL ASTRA II 1.6i 8V
Gdzie masz napisany symbol silnika?
Chyba ślepne z wiekiem.........
> to nie mówi jednoznacznie o modelu silnika
No masz kolego rację sorki. To rozumiem, że ten zawór jest niepotrzebny??? Skoro go można programem usunąć??? To na co on ma wpływ???
W twoim silniku nie da się tego zrobić.........
> ma wpływ???
u Ciebie z tego co wiem nie można programowo wyłączyć EGR-a
możesz zaślepić, ale to wiąże się z prawdopodobieństwem zapalania check controla idea.gif
Pisałem, że gość mi zaślepił i 2 miesiące było w miarę. A teraz pali się na okrągło.
Twój EGR nadaje się już tylko do wymiany, koszt ok 250-350zł, albo możesz jezdzic z palącym cie czekiem.
Która to świeca niedomaga? Czy czasem nie 4-ta (licząc od rozrządu)?
Jakie masz hamulce z tyłu tarczo-bębnowe, czy czysto tarczowe (zacisk łapie za tarczę)?
Co do EGRa to nie zaszkodzi go ponownie "przeczyścić" może się zaciął ze starości. Jeśli to nie pomoże to tak jak napisał kolega 51cent. Jeśli kupisz nowy to od razu zaślep. Czysty zawór dłużej pochodzi.
Świeca kolego to 2 licząc od rozrządu. Hamulce z tyłu tarczowe a gdzie ten EGR się znajduje i czy dam radę sam go wyczyścić???Dzięki
> wyczyścić???
tu masz manual zaślepiania z podobnego silnika w astrze F klik
U mnie dokładnie tak jest. Co to?
A czt w 1,4 16V da się? (nie pamiętam jakie to oznaczenie) Ps. czy to mozliwe - bo nie wiem czy dobrze odczytalem - ze kod bledu wyskakuje przy uszkodzonym egr :1405
Pewnie ssie lewe powietrze przez rurkę od serwo hamulców.
Może to wyjaśniałoby nierówną pracę silnika i nierównomierne nabieranie prędkosci przy jednostajnym dodawaniu gazu.
