Wycieraczki sie spsuly.
W moim CC900.
Auto stalo 4 miesiace pod chmurka nieruszane.
Zona ostatnio go odpalila. Wszystko ladnie chodzi, poza wyczieraczkami przednimi.
Po wlaczeniu wycieraczek lekko drgnely, i sie zatrzymaly. Potem po kilku probach jeszcze raz drgnely i juz sie od wtedy nie ruszyly. Zona tylko mowila, ze czula jakis dziwny zapach spalenizny.
Czy ktos ma jakies pomysly co moglo sie stac. Ktory bezpiecznik jest od wycieraczek? Czy wycieraczki sa na przekazniku? A jesli spalil sie silniczek to czy trzeba wymieniac caly mechanizm wyciraczek czy da sie tylko silniczek elektyczny? Jak wogole tam sie dostac do tego silniczka? Co trzeba rozkrecic?
Dzieki za wszelkie rady.
> W moim CC900.
> spalenizny.
zdejmujes ta materialowa oslone przy przegrodzie i pod nia jest silniczek
> silniczek
Niestety auto stoi w Irlandii a ja jeszcze jestem w PL. Myslisz, ze zona sobie poradzi ze zdjeciem tej oslony? Duzy przy tym roboty?
> w razie czego to mamataki na sprzedaz
Problem tylko jeden. To jest wersja RHD czyli wycieraczki chodzi chodza w druga strone (od lewej gdy sa na dole, do prawej gdy sa u gory).
Myslisz ze taki normalny silniczek tam przypasuje? Czy silniczek i mechanizm ktory rusza wycieraczkami to 2 osobne elementy?
> u gory).
a zona powinna sobie poradzic
Jest jeszcze jedna opcja taka ktora ja mialem i obiawy byly te same. Smrod spalenizny i ledwo co drgnely. U mnie to poprostu byl mechanizm wycieraczek, tuleje skorodowaly te przy ramionach i kaplica. Sprobuj na sucho odlacz silniczek i zobacz jak same ramiona pracuja.
> W moim CC900.
> spalenizny.
ramie wew sie zapieklo/zardzewialo i/lub oska napedowa ramienia wychodzaca z glowiczki plastikowej w ktorej jest tuleja metalowa i dlatego wycieraczki nie ruszyly a ze zona dalej wlanczala to spalil sie silnik
Mi ostatnio sie zacierały po lekku. ALe zdjac trzeba ta mate wygłuszajaca pod szyba potem jeszcze taki plastik odkrecic. Ja w sumie tylko smarowalem ale nie jestem pewien czy zona da rade z wymiana:/ Jesli poczuła smrodzik tzn ze poszły w p...:P
Dzisiaj sie okazalo ze jest jeszcze gorzej.
Podczas jazdy smrod sie wzmaga. Zona jechala trase 40km w jedna strone (bo akurat deszcz nie padal hehe.gif) i mowila ze w aucie caly czas strasznie smierdzi spalenizna. I to tak smierdzialo ze musiala jechac z otwartymi oknami, bo podobno inaczej by sie udusila.
Wprawdzie wycieraczki sa wylaczone, ale czy mozliwe, aby do silnika caly czaa dochodzilo napiecie i caly czas sie cos w nim palilo, aby powodowac permanentny smrod podczas jazdy?
Zanim zona sprobowala uruchomic wycieraczki po raz pierwszy nic w aucie nie smierdzialo podczas jazdy mimo ze auto bylo po kilkumiesiecznym postoju.
Ktos ma jakies pomysly?
> strone (bo akurat deszcz nie padal ) i mowila ze w aucie caly
> udusila.
Pali sie instalacja w aucie!!! Podczas ostatniej próby włączenia wycieraczek prawdopodobnie przegrzało kable tak, że przepaliło izolacje i teraz po wałczeniu zapłonu i dania + na przewody jest zwarcie co grozi zapaleniem auta!!!
> udusila.
spalil sie silnik i smrud siedzi w aucie i w podszybiu , jak zona jedzie to smierdzi bo fuft jest wganiany do auta przez nawiewy zlosnik.gif za kilka dni zniknie ale moze do tego czasu sie zlitujesz i naprawisz kobiecie mazajki szybne zlosnik.gif
uwierz mi że żaden smród nie będzie siedział 40km w podszybiu, ale mogę się mylić
> mogę się mylić
ten zapach towarzyszyl mi od kielc do zawiercia czyli prawie 120km (1h45min) jak pewnego snieznego dnia spalil mi sie silnik wycieraczek na trasie zlosnik.gif
ale był tak intensywny cały czas na drugi dzień że musiałeś okna otwierać?
> otwierać?
w dniu kiedy sie spalil to caly czas walilo , cala droge . na drugi dzien nie wiem bo jeszcze tego samego dnia rozebralem zlosnik.gif
Moje wnioski wyciągam czytając to: "Dzisiaj sie okazalo ze jest jeszcze gorzej.
Podczas jazdy smrod sie wzmaga. Zona jechala trase 40km w jedna strone (bo akurat deszcz nie padal ) i mowila ze w aucie caly czas strasznie smierdzi spalenizna. I to tak smierdzialo ze musiala jechac z otwartymi oknami, bo podobno inaczej by sie udusila."
> jeszcze gorzej.
> udusila."
jalowa dyskusja zlosnik.gif smierdzi to smierdzi zlosnik.gif trza wydlubac i naprawic bo samo sie nie naprawi zlosnik.gif ja uwazam ze instalacja nie jest w stanie ciaglego zwarcia i ze nie pali sie w podszybiu zlosnik.gif
Chetnie bym sie zlitowal, ale zona jest 2500km odemnie, i dopiero za poltora tygodnia do niej jade
> jalowa dyskusja smierdzi to smierdzi trza wydlubac i naprawic bo
> samo sie nie naprawi ja uwazam ze instalacja nie jest w stanie
No wiec dzisiaj zona znalazla chwile i dostala sie do silniczka wycieraczek. Oczywiscie przez godzine przez telefon jest probowalem bezskutecznie tlumaczyc jak taki silniczek wyglada. Ona uparcie twierdzila ze wprawdzie ten mechanizm do ruszania wycieraczkami jest ale silniczka niema. Jednak po okolo 2h szukania wkoncu sie znalazl. Zona odpiela kable od silniczka i pojechala sie przejechac (20km). Z tego co mowila smrod jest zdecydowanie mniejszy a pod koniec juz prawie nie smierdzialo (albo sie przyzyczaila).
Wkazdym razie ja rozumiem, ze to jednak silnik caly czas sie palil, a po odpieciu juz nie ma jak.
W ASO dowiedzialem sie dzisiaj, ze caly uklad (silniczek + mechanizm) kosztuje 290zl, a takisam do wersji RHD jest dostepny na zamowienie za 670zl. Jednak tez dowiedzialem sie, ze wprawdzie mechanizmy sie roznia, to jednak silniczek jest ten sam w obu wersjach, wiec chyba kupie w Polsce silniczek a mechanizm sprobuje jakos rozruszac mimo ze zapewne jest zapieczony. (zona mowila ze nie wyglada nawet tak zle).
kupisz silniczek
butle coli do odrdzewienia mechanizmu potem troche wd40 i bedzie dzialac grinser006.gif
jak wszystko powyjmowala (profil filcowy i odslonila silnik z folii to moze sie smrod wyprowadzil zlosnik.gif ale juz kwestje zapachu pomijam zlosnik.gif nie wiem jaka tam jest sytuacja u ciebie kto gdzie mieszka ale na szrocie kup caly mechanizm komplet z seja i zapodaj do cc lub rozruszaj ramiona jesli sie da bo moze plastiki sie porozwalaly i nic z tego nie bedzie . sam silnik sie mogl spalic ale dodatkowo jest elektronika sterujaca ktora tez lubi sie uszkadzac i bedzie kiepsko . w glowiczce sa sciezki po ktorych smigaja takie miedziane wypustki i te zciezki tez widzialem kiedys spalone gdy silnik sie ztrzymal to sie wytopilo. jak nie zobaczysz co i jak to bedzie ciezko wykombinowac. najlepiej kup caly gotowy mechnizm od seja/cc sa zamienne nawet jesli w seju jest dodatkowy stopien to mozesz kostke zmodyfikowac i wykorzystac nie 3 a dwa przewody i odplisz wycieraczki
To wcale nie musi być spalony silnik wycieraczek. Często pali się regulator sterujący pracą wycieraczek co jest zamontowany na silniczku. Jest tam przekaźnik i jak się wypalą styki to jest klapa. Regulator można kupić duzo taniej niż cały silnik.
Jeżeli silnik JESZCZE żyje, to powiedz małży, niech sobie wyjmie bezpiecznik wycieraczek.
Jak tego nie zrobi, to będzie miała do wymiany (łącznie!)
1. silnik wycieraczek
2. przełącznik pod kierownicą
3. a może i cały samochód, jak się sfajczy ;-D
pkty 1 i 2 testowane w praktyce.
Z bezpiecznikiem nie poszlo tak latwo, bo nikt nie ma pojecia ktory to jest. Opisane podobno nie sa. Instrukcji zadnej nie mamy.
Zato zona juz inaczej sobie poradzila. Rozebrala troche samochodu, dostala sie do silniczka i odpiela od niego kabelki.
Mysle ze narazie wystarczy. Za tydzien do niej jade to jej przywioze nowy silniczek.
