marea JTD brak mocy c.d.
Witam po dłuższej nieobecności
Niestety w mojej prywatnej wojnie z brakiem mocy w Marei JTD na razie przegrywam i już jestem bliski kapitulacji.
Przypomnę temat:
marea 1,9 jtd (fabrycznie 105KM i 200 NM) jeździ jakby miała koło połowy tych wartości (v-max 150km/h, przyspieszenia żałosne, elastyczność na 4ce i 5tce praktycznie żadna, obleśne, głośne i wkurzające wibracje przy 2,5-3tys obr/min., objeżdża ją np. Fabia SDI)
Dodam że została kupiona w takim stanie (przez moją żonę), przebieg licznikowy 135tys (rzeczywisty ??????) troszkę kopci na czarno przy odpalaniu i przy mocniejszym nadepnięciu gazu, na wolnych obrotach (850 obr/min.) lekko niebieskawo gryząco dymi.
Pali nie za dużo ok 6-7 l/100km przy czym ok 2/3 jazdy przypada na miasto, oleju nie bierze w stopniu zauważalnym, turbina gwiżdze, ale niezbyt głośno, silnik odpala od pierwszego kopa.
Co było robione (oprócz rzeczy oczywistych: płyny, paski, filtry):
zmiana wtryskiwaczy (podobno, bo nie byłem przy tym)
sprawdzenie turbiny - pompuje jak trzeba
sprawdzona pompa paliwa - podobno dobra
zmieniony przepływomierz na fabrycznie nowy
sprawdzony EGR -jest OK
nie sprawdzałem katalizatora, ale jeżeli turbina pompuje prawidłowo to chyba nic nie powstrzymuje gazów wylotowych czyli wydech jest OK
W ostatni wtorek wróciłem od najbardziej znanego w okolicy fachowca od TD (mieszkam w Lublinie) który po dwukrotnym podejściu do sprawy poddał się i był przy tym na tyle przyzwoity że nie wziął kasy (chyba że w międzyczasie wymontował coś z pojazdu w ramach rekompensaty - ale za ręke go nie złapałem)
Poddał się i sugeruje że jest to jakaś sprawa z komputerem, ponieważ po kasowaniu błędów jeźdźi przez chwilę dobrze, a potem łapie permanentnie 2 błędy "nieprawdopodobny sygnał przepływomierza" i błąd zaworu EGR.
No i mam zagwozdkę - jutro sie mam umawiać z podobno najlepszym w moim regionie specem od elektroniki pojazdowej, i jak on nie pomoże to już nie mam pomysłu -
chyba że wycieczka do Warszawy........
Pliiiiz pomóżcie, bo w planach miałem jeszcze jakiś fajny wirusik ale przecież go nie zapuszczę na chory silnik.............
a czy niebieski dym nie jest związany z padniętą uszczelką pod głowicą ??
skoro "wszystko" inne zostało (podobno) zrobione to to jedyne przychodzi mi do głowy hmm.gif
Wybacz pytanie : ale nie lepiej jest podpiąć pod examiner?
jak odepniesz przepływkę i pojeździsz to też ten błąd przepływki wyżuca czy nie??
jeśli tak to naprawdę z kompem możesz mieć cos skopane...
a ten niebieski dym jest na zimnym i gorącym silniku???
Jest jedno wyjście : jedź do ASO FIAT, i daj im do naprawy. Nie będą mieli wyjścia jak ...naprawić. Takie jest moje zdanie
Powodzenia.
Miałem takie same objawy w silniku 19 TD
Wszystcy podejrzewali przepływomier za był to taki mały elektrozawór na pompie
Jak bedziesz zainteresowany to poszukam co to było na schematach w programie Fiatowskim
W ASO kosztowało to 800zł ale kupiłem zamienni (po wielu poszukiwaniech) za 350 zł i chodzi do dziś bez problemu
well... moze ten wymieniony przeplywomierz jest uszkodzony?
po odlaczeniu przeplywki wszystko bez zmian?
Witaj
.. i ja mam to samo, przeplywka wymieniona i egr przeczyszczony. Mało tego jak jest bardzo gorąco z moca jest jeszcze gorzej. Przy tem. powietrza ok 18 stopni traci moc przy 3tys obrotów natomiast jak jest cieplej to juz po 2,5 tys.
W ASO chłopaki kombinuja i nie mogą znaleźć przyczyny. Może też być tak że ten nowy przepływomierz jest walnięty, bo podobno był w promocji.
Po 15.08.2005 mają jeszcze raz wszystko zbadać, zobaczymy co znajdą.
Jeżeli turbo jest sprawne a nadal brak mocy to prawdopodobnie przepływomierz. Najlepiej podmienić i sprawdzić. Jeżeli dalej jest to samo, trzeba sprawdzić układ zasilania ciśnienie na listwie, zawór wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze i na końcu pompę - najlepiej analogowym manometrem. Najlepiej oddać do jakiegoś serwisu który zajmuje się dieslami. Znam przypadki kiedy ASO nie radziło sobie z niektórymi usterkami bo nie miało sprzętu do diesli i oddawali samochód do innego warszatu.
U mnie tez byla taka padaka - na forum poradzili odpiac przeplywke i jak reka odjąl, byc moze przeplywka po zmianie nie halo, moze nie ta wstawili co trzeba. Odpiac i dac po garach.
Powodzenia.
witam. jestem nowym tutaj nabytkiem oraz posiadaczem Bravo 1.9 JTD. od czasu do czasu coś tam sobie kręcę pod maską, sporo już wiem... Jeżeli z elektroniką jest wporzo... trzeba sprawdzić szczelność przewodów dolotu powietrza do kolektora ssącego. być może któryś z elektrozaworów jest podłączony nie tak, gdyż zammieniłem kiedyś przewody, żeby zobaczyć co będzie i autko nie chciało jechać, a na tablicy zaraz wyskoczył mmi błąd. poza tym ważne jest, czy jest to wercja 105, czy 105 EOBD. Pozdrawiam.
dla scisłości 105 nie bylo z EOBD
to byla wersja 100 KM !!! Inna turbina!
tzn jak to jest?
ktora wersja jaka miala turbine itp itd
> tzn jak to jest?
cf2 (105)- ze stala geomertia lopatek
cf3 (100, 110) - ze zmienna geometria lopatek
No i w końcu jest lepiej!!!
Byłem w serwisie Fiata w Lubartowie i odkryli przyczynę problemów: przestawiony o 1 ząbek pasek rozrządu;
Zniknęły te wkurzające wibracje między 2,5 a 3 tys obrotów, samochód dobrze przyspiesza i ma dużo lepszą elastyczność.
w sobotę i niedzielę zrobiłem nim ponad 800 km z obciążeniem (5 osób+bagaż, ok 400kg) z średnią prędkością powyżej 100km/h i okazało się że spalanie wyniosło około 5,7l/100km
Już zacząłem być prawie z niego zadowolony, aż dzisiaj się okazało, że zepsuło się radio angryfire.gif
jak nie urok to sraczka, takie to są te nasze fiaty.........
