CZARNA SERIA.. CIĄG DALSZY.. TYM RAZEM...
.... SPRYSKIWACZE...
Nie działają spryskiwacze szyby przedniej i tylnej...
Najprawdopodobniej nie kontatkuje jakiś kabelek przy stacyjce...
bo nie działają oba spryskiwacze...
Raz załapało... ale tylko raz... teraz już nei załapuje...
Czy ktoś wie może gdzie szukać usterki??
Da się z tym samemu jakoś poradzić czy trzeba niestety wybulić w ASO znów "pare" zł...????
Pierwszsym podejrzanym sa styki kabli przy pompie. Sprawdź takż eodpowiedni bezpiecznik.
> Czyli usterek po wymianie rozrządu cd.........
Ha!
Tez o tym pomyślałem... sprawdzali elektrykę... i może jakiś kabelek jest niedosciśnięty.. i raz łąpie a raz nie.. a w końcu się kompletnie wyluzował... sciana.gif
E... chyba bardziej bezpiecznik.. albo jakiś kabelek co???
No bo obie pompki nie działaja....
No bezpiecznik to zawsze pierwszy podejrzany, albo styki przy samej pompie ale żeby sie do tego dobrać wg. elearna trzeba koło ściągać:)
Nie przejmuj się poczekaj pare dni może mu samo przejdzie, ja ostatnio przez 3 dni nie miałem spryskiwaczy i nagle zadziałały i do dziś spokój smile.gif Aha a pompka jest jedna z zaworem zwrotnym czy jakoś tak.
pompka jest jedna
> ściągać:)
> i do dziś spokój Aha a pompka jest jedna z zaworem zwrotnym czy
> jakoś tak.
Ech... a moze za bardoz narzekam na to auto.. i dlatego mi sprawia cały czas zawód ostatnio???
> pompka jest jedna
Hmm,. będę musiał ją znaleźć.. i poszperać czy tam przyapdkiem jakiś kabelek się nie oderwał..
A który to jest??
Wiesz może też gdzie ta pompa się mieści??
Dojdę do do niej od góry czy muszę wjeżdzać na podnośnik??
> Mam nadzieję że czegoś nie zepsuję..
> A który to jest??
Będzie w instrukcji w wykazie bezpieczników
w dolnej części zbiorniczka płynu, stojac przodem do auta po lewej stronie, biała bańka z niebieskim korkiem.
Banie wyjmiesz tylko zdejmujać nadkole i ciągnac w dół, do góry nie wylezie, dostep do silniczka możliwy od dołu, wymagana sprawność ginekologiczna.
Wiesz auto się zaczyna dobrze sprawować jak mu powiesz że go się pozbędziesz smile.gif
A tak na serio to auto tak ma że się samo naprawia, ja nawet engine fault olewam bo wiem że czyjnikowi podciśnienia zimno, a za 4 odpaleniem znika smile.gif
A zepsuć raczej niczego nie zpsujesz z pompką, bezpiecznik znajdziesz w instrukcji, a kwestia dobrania się do pompki od spodu, coż polecam elearna i wszystko jest jasne..
> ginekologiczna.
> Kim to nie trzeba być... żeby sobie ze Stilo poradzić...
