felgi i et bo już głupieje
w seri jest felga 5 cali i et45
mogę założyć bez dystansu 7,5 i et 37??
2,5" różnicy w szerokości, to felga 7,5" jest szersza od felgi 5" po około 30mm na zewnątrz i do wewnątrz.
Obawiam się, że zmniejszenie ET tylko o 8mm to może być za mało.
BTW - cóż to za monstrum, które potrzebuje aż na 7,5" szerokich felg, jakie gumy na to pójdą ?
No faktycznie masakra, cale pomieszane z milimetrami. W dodatku jeszcze cale w prawo i lewo a milimetry tylko na zewnątrz, nie do opanowania hehe.gif. Ale jest tak tylko na pierwszy rzut oka. Już prosta analiza zagadnienia pozwala rozwiązać je w kilka minut, zwłaszcza mając do dyspozycji kartkę papieru w kratkę i prosty kalkulator którym przeliczymy cale na milimetry (lub odwrotnie, jeśli masz papier calowy grinser006.gif).
Rysujesz kilka poziomych i pionowych kresek na kartce i wszystko jest jak na dłoni.
w seri to chyba jest 5,5 et45
bo takie własnie felgi z rovera mam w ibizie na zime w 15stce
wejsc napewno wejdzie, ale ile bedzie wystawać nie wiem, zreszta to tez zalezy od opony
generalnie rozmiar dosc typowy wiec mysle ze nie bedzie problemu, tymbardziej na seri zawiasie
> tez zalezy od opony
stalówkę to mam 5 calową tak przynajmniej na niej pisze
zawias puki co seria ale przechodzę na zawias z silverstona
liczac na szybko ......
nie powiem ci czy mozesz zalozyc bez dystansu ale ...
7,5 wstosunku do 5"
bedzie wystawala na zewnatrz o 39,75 mm
i glebiej do wewnatrz o 23,75 mm
