zawieszenie Marysia 2.4 TD
Od jakiegos tygodnia mam dziwne stuki z prawej strony samochodu. Pojechałem do warsztatu to sprawdzić i gość w serwisie powiedział mi ze mam luz na drązku stabilizatora przy prawym kole. Zaczołem wiec szukać w Eperze jakie tam przychodza cześci i mam pare pytań.
Czy ktoś z kolegów na forum to robił samemu i jaknajlepiej sie do tego zabrać(chodzi mi o tok postepowania)???
Oprócz gum (tulejek) stabilizatora co jeszcze trzeba wymienić???? bo nie znalazłem wiecj zadnych wymiennych elementów a sam drążek to nie powienien ulec uszkodzeniu.
W załaczniku dodałem widok zawieszenia z EPERA. Z góry wielkie dzieki za porade.
280469105-zawieszenie.doc
> i mam pare pytań.
> za porade.
a moze powiedzial o laczniku drazka stabilizatora - bo ten to uwielbia stukac i pukac zlosnik.gif
> i mam pare pytań.
> za porade.
tj nr 3 na drugim rysunku.
> Wiem coś o tym
polecam mototechnike za 15zl zlosnik.gif w 15min sie wymienia na kamieniu pod blokiem popijajac piwko a u mnie juz 5tys smiga zlosnik.gif 4max za 40zl wytrzymal 10 czy 15tys zlosnik.gif
> polecam mototechnike za 15zl w 15min sie wymienia na kamieniu pod
> blokiem popijajac piwko a u mnie juz 5tys smiga 4max za 40zl
No i tu się nie zgodzę. Motechnikę miałem, febi miałem, żadnego nie polecam, bo mają miseczki wykonane z metalu.
Polecam natomiast łączniki fiatowskie z miseczkami z plastiku. A nawet niekoniecznie fiatowskie, bo kosztują 77 PLN, ważne, żeby była plastikowa miseczka, bo się nie wybija.
Od czasu wymiany na takie nic się nie dzieje (przynajmniej z łącznikami grinser006.gif ) od dwóch lat.
łączni to jedno a jak jest wymiana tych gum(tulejek) drążka stabilizacyjnego. Ciezko jest to wymienic ?????????????
Poza tymi dwoma rzeczami co jeszcze jest tam z takich części które należy wymienic poza wahaczmi ????????????
Mozna wszystko opuścić, całą belke się znaczy i wymienić albo tak jak w referacie ktoś tam napisał. Mi osobyście mechanik spuścił cały "wózek" i wziął za to coś ok. 100 zł
a moze mi ktos powiedziec jakie srednice sa tych gumowych tulejek do regeneracji drązka stabilizacyjnego.
Pytałem sie w serwisie i nie maja takich informacji a w sklepie sa trzy srednice tylko teraz nie pamietam jakie mi gosc mówił.
Na necie znalazłem informacje ze fi 16 i fi 21.5.
Czy ktos z kolegów posiadajacy silniki 2.4TD lub 2.4JTD wymieniał cos takiego????
> takiego????
czy nikt z kolegów nie przerabiał tego tematu??????
Pomózcie bo niechce sie zabierac do tego bez odpowiedniej częsci.
polecam zejsc i zobaczyc jaka grubosc ma "rurka" stabilizatora
Zejśc i zobaczyć waytogo.gif świete slowa.
Ja do swojego 1,6 kupowałem poprzez allegro ... nie zastanawiałem sie że nie będzie pasować!
