Kilka rad dotyczących docierania silnika...
No właśnie - jak to jest? Szkół jest wiele - jedni twierdzą, że należy docierać na spokojnie, inni - aby "odkręcić kurek" od początku...
U siebie wymieniłem pierścienie i panewki, szlif nie był robiony. Auto będzie służyć do sportu.
I tutaj prośba do speców od wysilionych jednostek - jaki olej na początek, jakie prędkości obrotowe podczas pierwszych kilometrów, kiedy można uznać, że silnik jest już dotarty i użyć bez stresu jego pełnych możliwości?
troche wczesniej byl temat o docieraniu silnika. ok.gif tez sie podczepilem ale temat poszedl w nie pamiec rotfl.gif ... a druga sprawa szukajac info na ten temat ( u mnie tylko panewki wymienione) weszlem na strone.Capri.pl i tam byla info ze... zaczynamy docierac silnik krecac silnik do 2-2,5 tys. obr. co tysiac km wymiana oleju i zwiekszamy obroty tez o tys. jakos tak to lecialo wg mnie to troche przegiecie. screwy.gif
Docierałem agenta według tych wytycznych klik
Tylko bena, delikatnie, 1 tysiak predkosc max do 100km/h, a nawet do 300km jezdziłem max 80km/h. Poprosto jazda delikatna i po 2tys km wymiana oleju i juz normalnie.
> początku...
> Z góry dzięki wielkie za pomoc!
Tak sie zastanawiam bo kiedyś słyszałem takie opinie, że jeśli nie były robione szlify, czyli wszystko nie jest bardzo ściśle dopasowane to niekonieczne jest docieranie.
Słyszał ktos kiedyś takie opinie??
Ja osobiście swego czasu budując silniki do malaczy rajdowych po wymianie pierścieni szlifowałem lekko zamki pilniczkiem do paznokci (stary patent emerytowanych magików smile.gif) ale nie docierałem go specjalnie jeśli nie były robione szlify.
> wejszedł sie mówi niełuku
pozdr.
> sam jestec nieluk
> ja mysle ze on jednak wlazl, tylko chcial kulturalniej napisac
> pozdr.
wejlazł jest poprawniejszą formą
jak by nie pisal wlazł weszedeł wszedł jedno jest pewne pomyliłem sie wielka mi tam afera rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
pozdr.
> moze byc zawsze to cos
pozdr.
to jak masz taka wene tworcza to i mi mozesz cos wymyslec rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
