Cewka zapłonowa
Zastanawiam sie czy podejdzie cewka zaplonowa z corsy z silnikiem C12NZ do Astry C14NZ. Chcialem sprawdzic czy nie mam walnietej cewki bo strasznie mulowaty sie zrobil, pali wiecej niż ja i do tego strasznie nierowne ma obroty- swiece, przewody, kopulka nowiutkie.
Dodatkowo jaki moze miec wpływ na spalanie ten modul co jest pod cewka??
> Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury
czujnik wymienilem z 1,5r roku temu i wiem mniej wiecej jak sie objawia jak jest walniety i ten element wykluczam. Obroty ma okolo 900 ale strasznie faluja
Podejdzie
On jest tylko przekaźnikiem między ECU i cewką. Nie ma wpływu na spalanie
Sprecyzuj czy to falowanie wynika z wypadania zapłonów czy pali na wszystkie garnki, a tylko obroty ma niestabilne. Odłącz krokowego i sprawdź czy się uspokoi. Odłączałeś akumulator?
> Podejdzie
> spalanie
aku odlaczalem i nic. Wyjalem wczoraj krokowaca -przeczyscilem dodatkowo przeczyscilem przepustnice. Dalej obroty faluja ale jakby troche zwawzy sie zrobil. Musze sprawdzic jeszcze filtr powietrza
Jak sie go sprawdza?
> Wczoraj podawałem: KLIK
Dziekuje. Pierwszy raz od dawna na autokaciku (auto szwankuje), a szukajka jak wiadomo nie działa.
Witam.
Wydaje mi się że mam problem z cewką zapłonową [x16szr - wbudowane w miejsce rozdzielacza] gdyż nie pracuje mi na 2 tłokach. Impulsy z gniazda wyjściowego sprawdzone i są. A pytanie jest: jak sprawdzić (za pomocą miernika uniwersalnego) poprawność działania tej cewki.
Jeśli są impulsy wejściowe to padło jedno uzwojenie cewki. Miernikiem możesz sprawdzić opór między wyjściami na świece 1-2 i 3-4 oraz sąsiednie wyjścia (2-3) czy nie ma przebicia.
Witam.
Nie wiem, ale zawsze wydawało mi się że jedna cewka to 1-4 , druga 2-3 hmm.gif
Pzdr.
Racja, miałem na myśli kolejność wyjścia z DISa. Pierwsza para wychodzi na 1 i 4 świecę, a druga para na 2 i 3.
Pisałem wcześniej już o padającym dis'ie... więc powtarzać się nie będę.
Nadmienię tylko, że prostym sposobem na jego sprawdzenie jest świeca zapłonowa (najlepiej nowa) podpinana pod kolejny przewód wysokiego napięcia oraz druga osoba obserwująca iskrę.
Jeśli DIS jest uszkodzony to prawdopodobnie 2/3 lub 1/4 będzie miało baaardzo słąbą iskrę lub jej brak.
/Zbadałem miernikiem ze wszystkich stron jedyna różnica to taka że w nowej cewce między blachą masy a wejściem nr 2 jest 0, miedzy nr 1 a masą jest opór } gdzie w starej cewce nie ma żadnych reakcji na taką kombinację.
- domniemam że jakieś uzwojenie pierwotne się posadziło.
Dzięki za pomoc
