Astra - udane modele silników
Mam pytanie. Obecnie mam asterke kombi z kolteciem fabrycznym i 280 kkm na budziku. Na razie nie, ale nie wykluczone, ze moze kiedys trzeba bedzie zmienic.... to autko. Wiec moje pytanie jest takie, za udany uwaza sie model silnika z mojego podpisu i do tego dobry do gazu. W przypadku astry H i ewnet. G za jakim silnikiem nalezaloby sie rozgladac, zeby mozna bylo liczyc na takie samo zadowolenie z silnika jak z owego 1.6 z F-ki? Dodam, ze nie jestem zwolennikiem klekotow. Czy H tez byly fabrycznie gazowane?
> gazowane?
zapomnij o taniości w kolejnych modelach, odkąd samochody projektują księgowi a nie inżynierowie odtąd zaczęły sie problemy,
w Astrach G trwałe [jeżeli chodzi o przebieg do remontu] silniki benzynowe były te z oznaczeniem X na początku, X14XE, X16XEL, X16SZR, X18XE1, X20XEV, o ile problemy z 16 v były z braniem oleju to w większości przypadków można było sobie z tym poradzić wymieniając uszczelniacze zaworowe, jeżeli założyło się gaz- sekwencję to problemu nie było,
później [RM 2001] GM wprowadził silniki Z i tu już zaczęła się jazda z odchudzeniem pierścieni tłokowych [mały przebieg do remontu dołu silnika !], katalizatorami na kolektorze, elektroniczne pedały gazu i przepustnice itd, sprawa gazowania tych silników już jest trudniejsza ale jeżdżą, jeszcze później pozmieniali silniki na ZxxXEP i tu już w ogóle czasami nie wiadomo o sso chozzi z gazowaniem, ktoś tu na grupie pisał że w ASO mówili że XEP + gaz to niezależnie jaka instalka to będą problemy z dyskoteką kontrolek,
w Astrze H są już magistrale CAN i inne rzeczy które łatwiej napisać czego tam nie ma niż to co tam jest w tych autach, jak z gazowaniem Astry H? pewnie tak jak z A-G z silnikami XEP + problemy dodatkowe,
brat
Zarówno G jak i H były fabrycznie gazowane. G również gazem ziemnym. Jeśli rozważałbym gazowanie H to tylko fabrycznie. Wtedy są jakieś szanse, że to się uda. Jak kolega wyżej wspomniał silniki w H to komputerki na kołach. Na razie brak jest możliwości diagnostyki ich we własnym zakresie (czyt. tanio). W G też był X16SZR i osobiście wolałbym jego niż Astrę H.
Jeśli chodzi o gazowanie nowszych G (XEPy) i H to przy dobrze dobranej sekwencji nie powinno być porblemu jeśli chodzi o samo sterowanie dawką paliwa. Niestety, niektóre z tych nowszych silników (które?) nie mają samoczynnej regulacji luzów zaworowych. Nie mają też możliowści regulacji ręcznej, producent przewiduje tylko regulacje długością popychaczy - czyli kosztowna wymiana popychaczy "jakbyco". Oczywiście pewnie w przypadku zbyt małych luzów da się ciut taniej podszlifować trzonek zaworu albo popychacz, ale tak czy owak to kłopotliwe i kosztowne.
Te luzy zaworowe są ważne przy LPG, bo ze względu na większe obiciążenie termicze silniki pracujące na LPG mją tendencję do zmniejszania luzów zaworowych, i w przypadku braku samoregulacji lub zaniechania / braku regulacji jako czynności obsługowej łatwo o problemy z głowicą / zaworami....
A co do amatorksiej diagnostyki to przecież wszelkie interfejsy typu ABCOM i opelscannery są dostępne dopiero od mniej - więcej 2 lat... A nie wszystko / we wszystkich autach można wymigać. Pewnie i za jakiś niebardzo długi czas pojawią się i interfejsy pracujące z CANem...
Benzyniaki Z18XER i Z16XEP mają regulację luzu zaworowego "manualną" przez zmianę długości popychacza.
A co do diagnostyki to cacy przy G (opelscaner), ale w H na razie z latania po CANie we własnym zakresie cieniutko.
No to piszę właśnie.. Ale pewnie się z czasem coś pojawi co będzie z CANem współpracować.
> Tzn wymiana popychacza?
Właśnie, fakt że drożej niż podkładka.
Wtedy się pomyśli o kupnie H. A kolega arekt niech zostanie na razie przy tym co ma wink.gif
> przy tym co ma
Dzięki wszystkim za zabranie głosu. Pewnie, ze najlepiej zostac, ale nie wiem ile jeszcze moge sie kulac tym motorem 280 kkm i jestem przed ewent. decyzja co do lakiernika (wiadomo jak z F) i nie chcialbym niepotrzebnie wyrzucac pieniedzy. A tak to to autko mi jak najbardziej odpowiada. Chyba trzeba bedzie pomyslec o kupnie drugiego silnika na zapas smile.gif
jeśli przebieg autentyczny a motor w przyzwoitym stanie
> i jestem
heh, tylko weź tu znajdź na rynku wtórnym astrę z silnikiem Z16YNG [ fabryczny gaz ziemny] który jest praktycznie cały inny od Z16cośtam,
brat
ciezko tu porownywac astre G do H to tak samo jak F do G
astra H to juz znacznie wiekszy wydatek
Proponuje pozostanie przy tym silniczku x16szr bo jest wdzieczny i niezawodny ,wystarczy zmienic bude na g zlosnik.gif
te silniki byly montowane w G do 2000 chyba a moze i dalej
Sam mysle o zmianie auta rodzina sie powieksza i kombi bylo by fajnym rozwizaniem chodzi mi po glowie cos z VW golf albo bora ale jakos nie chce mi sie bawic w sprzedawanie i kupowanie,wiadomo ciezko sprzedac a kupic grata jeszcze latwiej a tu wiem co mam zero problemow praktycznie przez dobry rok uzytkowania
Dokładnie od 02.1998r do 09.2000r
