Wymiana sprzęgła - pytania
za radą kolegów z forum postanowiłem wymienić sprzęgło.
Kupiłem LUK (podobno lepszy od VALEO) za 540 PLN i ku mojemu zdziwieniu na elementach napis Made by VALEO, więc tak naprawdę nie wiem czy potrzebnie wydałem 50 PLN więcej.
I teraz trzy pytania:
1) Ile i jaki olej do skrzyni?? (przebieg 150kkm)??
2) Czy przy wymianie sprzęgła trzeba ściągać belkę??
Wiadomo generuje to większy koszt a nie chciałbym żeby ktoś mnie naciągał??
3) Jakiej ceny za taką usługę powinienem się spodziewać??
Pozdrawiam wszystkich
> Witam,
> naciągał??
Czy sciagac trzeba nie wiem - cena 300-500zl. Olej proponuje polsyntetyk przekladniowy (bodajze 80W90 - ja uzywam koncernu PSA - Citroen Peugeot).
> Czy sciagac trzeba nie wiem - cena 300-500zl .
Za wymianę sprzęgła?
Ja płaciłem około 200PLN, za wymianę to max. i wszystkie pieniądze świata to 300PLN.
Oczywiście pomijam wszelkiego rodzaju ASO.
> Witam,
> naciągał??
nie powiem ci niestety jak w jtd ale nie wydaje mi sie zebys musial opuszczac sanie (we wszystkich benzynach bbm nie trzeba) . zawias trzeba rozpiac z jednej strony . olej kup pelny syntetyk (jesli masz dalej orginal w skrzyni to masz srutelle zalewana przez fiata) . cena hmmmm niestety ale 200-300zl trzeba wywalic albo w aso szalone 500zl zlosnik.gif
> Witam,
na bank syntetyk symbolu nie pamiętam ale nie 80W90 jak ci radza . za gęsty będa zgrzytać synchronizatory.
Całkiem nie ale ja trochę opuszczałem bo skrzynka nie chciała wyleźć.
> naciągał??
sam robiłem to nie wiem ile biorą.
Oryginalnie była Tutela ZC 75 , więc jakiś syntetyk 75W90 będzie w sam raz , 2 litry starczą
U mnie mechanik opuszczał silnik , bo skrzynia nie chciała inaczej wyjść
Płaciłem 250 PLN tyle , że dodatkowo wymieniali mi jeszcze uszczelniacz
Hej
Tez mnie czeka wymiana sprzegla, Valeo juz kupione za 550 zl. Robota w dobrym warsztacie (nie ASO) to 350 zl.
Przy okazji - po lekturze tego watku - kupilem tez olej do skrzyni 75W90, bedac przekonany ze przy wymianie sprzegla i tak trza bedzie nowym zalac. A tu koledzy w pracy mnie uswiadomiaja, ze wcale nie, bo sprzeglo a skrzynia to 2 rozne rzeczy. I tu 3 pytania:
- oplaca sie olej w skrzyni wymieniac, czy tez jest on dozywotni? (mam 105 kkm)
- skrzynia mi sie leciutko poci (kropelka na miesiac) - robic czy olac?
- jesli robic to co to za robota (uszczelniacze?) i za ile?
Teoretycznie sie nie wymienia, mądre głowy radzą wymienić co 120kkm.
Zależy skąd się poci. Jak robisz sprzęgło, to zrób też te wycieki - problem z głowy.
Zależy z której strony się poci.
> pytania:
> (mam 105 kkm)
W sumie jeśli już zakupiłeś to można wymienić , w przeciwnym razie warto sprawdzić poziom i ewentualnie dolać .
> olac?
Jeśli okaże się ,że jest nieszczelność od strony wałka sprzęgłowego to czemu nie , załatwione będą dwie rzeczy za jednym razem .
Uszczelniacze są dość tanie , jeśli puszcza od tej strony co napisałem powyżej , to robota też niewiele będzie kosztować bo dostęp jest dobry .
No i sprzęgło wymienione. Samochód stał u mechanika prawie dwa dni. Koszt wymiany 500 zł + olej oryginalny Tutela za 55 zeta / litr. Przy okazji wymienione osłony przegubów.
Przed tygodniem dostał jeszcze nowe oponki Dunlop Fastresponse.
Mam nadzieją, że na razie koniec z inwestowaniem w Bravolota:)
Pozdrawiam,
> świata to 300PLN.
> Hej
I tu się mylą koledzy z pracy. Co prawda skrzynka jest osobno. Ale do wymiany sprzęgła w JTD trzeba wypiąć tez prawą półośkę.
Półoska jest podparta na łozysku pośrednim mocowanym do bloku silnika. Konstrukcja jest taka że niestety nie da śię tego zrobić tak jak z lewą półosia i trzeba ją wysunąć ze skrzyni.
Większość oleju idzie w glebę. To lepiej jest go spuścić i przy okazji wymienić na nowy.
> Ja wymienilem na valeo za 500 zl z robota
> do jtd to tyle sie placi za sam komplet sprzegla i olej
Dokładnie, sprzęgło Valeo - 520 PLN (na allegro są za 465, ale zależało mi na czasie więc kupiłem w sklepie), wymiana sprzęgła i dwumasówki 400 PLN:) Na usługe i części oczywiście mam gwarancję.
EDIT: Aha i dodam, że oprócz tych wymienionych części i wcześniej uszkodzonego czujnika położenia wału i przepływki w silniku zmieniam tylko olej i filtry itp...
