"Cykanie" z okolic schowka z bezpiecznikami - ??? AstraG
Od jakiegoś czasu to zauważyłem ... przy włączonym silniku niezależnie od tego czy stoję czy jadę czy coś włączam czy nie włączam niczego ....
Słyszę z okolicy tego małego schowka pod pokrętłem do świateł (a za tym schowkiem są chyba bezpieczniki) takie cykanie ... jakby sie jakiś przekaźnik załączał
To cykanie jest nierergularne, raz kilka razy pod rząd a innym razem pojedyńcze cyknięcie - tak jak pisałen nie wiem od czego to zależy bo nie zaobserwowałem żadnego związku z innymi czynnościami które robię w autku..
Wiecie co to jest ????
Najlepiej otwórz schowek, odchyl tablicę bezpieczników i dotylaj palcem każdego przekaźnika, wtedy stwierdzisz, który cyka. W sumie to dziwne zjawisko, ale najlepiej wykryć przyczynę, bo jeśli to iskrzy na bezpieczniku lub przekaźniku, to może być niebezpieczne... Pozdr.
> Witam,
Przekaznik zbiornika oparow paliwa? Zalacza sie w zaleznosci od jego zapelnienia.
> zapelnienia.
Hm.... nie wiem do czego to ma służyć i jaką funkcję pełni ale może to jest to.... tylko, ze jezdzac na LGP stan paliwa w zbiorniku mam raczej stały a to cykanie zupełnie jakby nie zależało od niczego screwy.gif
> zapelnienia.
Jaki przekaźnik??? Nie pisz koleś głupot... Jak już to "zawór", ale on jest zupełnie w innym miejscu - pod maską, na filtrze powietrza. Piszemy o Astrze G. Pozdr.
A co steruje otwieraniem i zamykaniem owego "zaworu"?
> No swietnie
Witam!
Wlacze sie w ta wojne grinser006.gif, bo w sobote bawilem sie OpelScannerem i z braku bledow do skasowania wszedlem w "Special" zakladki.
Tam pobawilem sie tym zaworem, pierwszy raz uslyszalem swoja pompe paliwa grinser006.gif, drugi dzwiek dobiegal, gdzies z prawej strony bardziej poza kabiny.
Silnik moze inny ale zasada ta sama.
> Witam!
> Wlacze sie w ta wojne , bo w sobote bawilem sie OpelScannerem i z
> paliwa , drugi dzwiek dobiegal, gdzies z prawej strony bardziej
> poza kabiny.
No dobra ... wiem dzięki Wam już sporo ... poza jednym, czy to cykanie to normalna sprawa i jestem przewrażliwiony czy mam coś zacząć sprawdzać ?
pozdr.
> zacząć sprawdzać ?
> pozdr.
A odrobiles lekcje, co zadal ci kolega master22221 bo nic nie piszesz na ten temat niewiem.gif.
> piszesz na ten temat .
Obiecuję napisać co i jak .... jak tylko będę w pobliżu autka to sprawdzę zgodnie z uwagami kolegi grinser006.gif ... bo tak się złożyło, że chwilowo ja jestem "tu" a autko "tam" ale jutro wracam więc się zabiorę za diagnozowanie
> sprawdzę zgodnie z uwagami kolegi ... bo tak się złożyło, że
Widzisz jakie zamieszanie zrobiles biglaugh.gif.
Sprawdz recznie, gdybac to moze w zasadzie wrozka i wskazac co sie psuje hahaha.gif
ECM, bezpośrednio podaje mu masę, gdy z drugiej strony jest on (zawór) połaczony z "plusem".
PS. A "zawór" ten nazywa się "zawór odpowietrzania zbiornika paliwa", ang.: "tank ventilation valve".
Pozdr.
