Szybkie pytanie
Co moze byc przyczyna ubywajacego płynu w chłodnicy ??? Uszczelak pod głowica??? tylko ze nie kopci samochod na niebiesko ani na zaeden inny kolor??? nie mam wycieków z układu i nie wim co sie tam stało!!!
> tam stało!!!
Sprawdź podłogę w samochodzie może ogrzewanie puszcz?
To jest pierwsze co zrobiłem :D ale suchutko niestety mam !
a dużo ci ubywa tego płynu?
zważ na to że jest ciepło na zewnątrz a korek który jest nakręcony na chłodnicy ponoć ma taki zaworek że przy pewnym ciśnieniu otwiera sie i wypuszcza płyn .Jakby tak było na stałe to by ci chłodnicę rozwaliło taka jest moja teoria.
No tez mi sie tak wydawało jeszcze oblukam ale dolaełm tak ze 400ml po tych upalach ale mozesz miec racje z tym korkiem ! a na płynie zauwazyłem po odkreceniu korka oczywiscie takie kolorwe plamy nie jest ich duzoo ale sa, tak jak by ze 2 krople oleju kapnac!!!
takie kolorowe plamy to moj plyn mial po 5 latach uzytkowania grinser006.gif
> a moj ma rok
U mnie jeszcze się nie zdarzyło, aby płyn dłużej niż rok krążył w układzie, bo cholera cały czas coś grzebie przy silniku i muszę nowy zalewać sciana.gif
