REQ: Brava 1,4 + LPG stukiw silniku
KOlega ma Bravke 1,4 98r z LPG, przebieg 140kkm, od jakiegoś czasu występują stuki w silniku a w zasadzie w gazniku przy jeździe na benzynnie. Na gazie nic się nie dzieje objawy są tylko na benzynie. Co to może być? wtryskiwacz czy coś innego i jak to mozna naprawić szybko i tanio
mowisz gaznik a za chwile wtryskiwacz zlosnik.gif slabo mi sie to wszystko widzi zlosnik.gif
też tak miałem zła mieszanka paliwowo-powietrzna. pozdr.
Powinna być taka śruba do regulacji mieszanki- w prawo zubażasz w lewo wzbogacasz.
> lewo wzbogacasz.
Przy wtrysku nie ma możliwości regulacji
> mowisz gaznik a za chwile wtryskiwacz slabo mi sie to wszystko widzi
Normalnie. Stuki słychać z gaźnika, a prz wtrysku jednopunktowym to gażnik wystepuje. Moim skromnym zdaniem jest to wina wtryskiwacza ale nie jestem pewien. Możek toś miał podobny problem. Jechać na serwis to człowieka naciągną, chyba ze się wie co konkretnie mają zrobić lub wymienić. może mozna to samemu jakoś naprawić. Warunki mamy tylko trzeba wiedzieć co.
bo 1.4 to SPI - monowtrysk to nic innego jak gaznik z wtryskiwaczem (na przepustnice) zamiast dyszy kapiacej paliwem z podcisnienia
wtrysk terkocze - jak przylozy sie ucho do pokrywy nad wtryskiwaczem to wyraznie slychac klekotanie - bo to iglica poruszana elektromagnetycznie - po wlaczeniu LPG wtrysk jest odcinany - stad ciszej
> stad ciszej
To nie to. Ucha wcale nie trzeba przykładać, stuki są bardzo głośne i wyraźne najbardziej przy zwiększaniu prędkości obrotowej silnika, wcześniej tego nie było a przy silniku nikt nie grzebał.
> grzebał.
te stuki a raczej terkotanie jest slyszalne - po przylozeniu ucha wiadomo tylko ze to wlasnie tam 270751858-jezyk.gif
jesli zawory lub cos w silniku by klepalo to raczej na lpg tez
Jeśli jest to terkotanie gdzieś z okolic ściany grodziowej występujące jak jest zimno to TTTM.
Jeśli to stukanie, które może wskazywać na zawory to zacząłbym od natychmiastowej wymiany oleju z filtrem.
Zdaje się, że właśnie 1,4 ma problemy z pająkiem smarującym i bardzo nie lubi jak się nieregularnie zmienia olej, jeśli wymiana oleju z filtrem nie rozwiąże problemów to wróżę spore koszty.
Pozdrawiam BAS
Nie no ludzie, na oko/słuch ma regulować skład mieszanki ?
Któryś popychacz nie trzyma ciśnienia albo jakaś krzywka nie jest smarowana - radze to sprawdzić
> Pozdrawiam BAS
a czemu na gazie nie terkocze??
sluchaj pamietam ze kiedys robiles dystans pod monowtryska masz moze jego fotki jeszcze bo posty juz z tamtych pamietnych lat znikly albo masz moze sam dystans ??
duzo to pooglo w sprawie zdlawienia przelotu(zalozylem gaz i zarowno na benzynie jak i na gazie jest wyraznie slabszy)??
