20 minutes mode
pany gdzie sie przestawia ta funkcje radia, bo odpala mi sie zawsze w trybie 20minutowym, nigdzie tam nie widze w opcjach przy radyjku wylaczenia tego zlosnik.gif
> wylaczenia tego
> Nie da się no chyba, że ASO potrafi zmienić
a no chyba ze tak.. myslalem ze tylko u mnie takie cuda sie dzieja zlosnik.gif
To dla twojego bezpieczeństwa smile.gif abyś nie musiał po nowy akumulator iść zeby.GIFzlosnik.gif
> To dla twojego bezpieczeństwa abyś nie musiał po nowy akumulator iść
ale przciez po kolejnym odpaleniu radia (po 20 minutach) gra 20 minut grinser006.gif
Ale jak byś przez przypadek zostawił włączone radio w samochodzie na całą noc to rano byś miał problem smile.gif.
> całą noc to rano byś miał problem .
i w sumie tu jest + bo nic wielkiego wlaczyc radio po tych 20min jak sie wylaczy a chce sluchac muzyki dalej wink.gif
To akurat mi się podobało. smile.gif W Lagunie mam gorzej , bo tylko 12 minut. frown.gif
w punto 2 jest tak samo smile.gif tez 20 minut i trzeba na nowo odpalac radio smile.gif
czy w bravo jest cos takiego jak w marysi?? ze radio odplala sie razem z autem? i wylacza razem z autem? smile.gif
> w punto 2 jest tak samo tez 20 minut i trzeba na nowo odpalac radio
a nie mozna grac radiem przy wylaczonym silniku
mozna, wystarczy wcisnąć przycisk głośności ...
wiem wiem.. tylko wlasnie patrze co ja to napisalem i widze ze nie to co chcialem napisac rotfl.gif
> jest opcja dclip czy jakoś tak
> A po naszemu ??
w menu radia bodajże była ta opcja smile.gif nazywa się dclip lub coś podobnie brzmiącego i powoduje że radio się włącza z zaplonem i gaśnie po wyłączeniu
> w menu radia bodajże była ta opcja nazywa się dclip lub coś podobnie
> wyłączeniu
podziekowal smile.gif trzeba bedzie sprawdzic
> wyłączeniu
> To jest ale nie ustawia startowej głośności
nic nie znalazlem w opcjach zeby radio sie zalaczalo z zaplonem frown.gif lipa troche
> nic nie znalazlem w opcjach zeby radio sie zalaczalo z zaplonem lipa
> troche
a w jakim radiu? U mnie w stilo jest opcja "autostart" w drugim pozmiomie menu radia i tam się ustawia tak zwaną "logike zapłonu" czyli radio się włącza i wyłącza w czasie uruchamiania/wyłączania silnika. A co do 20 minuts mode to tez tak jest i nie da się tego wyłączyć. Jedynie granie na włączonym silniku powoduje nie zaktywowanie tej funkcji
> troche
A masz bravo ?? jeżeli tak to nie dopisałeś się smile.gif.
> A masz bravo ?? jeżeli tak to nie dopisałeś się .
ja nie, ojciec ma t-jeta 150, czasem ujezdzam
> W oryginalnym radio do bravo jest bo u mnie działa
radio orginalne, najzwyklejsze z cd i mp3, ale nie znalazlem w menu frown.gif podglasnianie wraz ze wzrostem predkosci jest, ale wlaczanie z zaplonem nie frown.gif
> zaplonem nie
przytrzymaj Menu (to radia) 2sek aż wskoczy inne menu i będzie opcja Clip Detect smile.gif i to to z tego co pamiętam
> Clip Detect i to to z tego co pamiętam
> a co tam w tym innym menu jest jeszcze ciekawego z opcji?
nie pamiętam zeby.GIF:D:D instrukcji nie ma ? zlosnik.gif
ps. odezwij się na gadu bo listy z trn nie wziąłem i Cie nie mam 270751858-jezyk.gif
> nie pamiętam zeby.GIF:D instrukcji nie ma ?
Chyba jednak nie...
Z tego co ja pamietam to ta funkcja jest przydatna, gdy stacja radiowa okresla rodzaj nadawanej muzyki i wtedy np wlaczasz "szukaj muzyki POP"...
A opcja wlaczania i wylaczania z zaplonem tez tam gdzies chyba jest...
PS. A jaki byl kod serwisowy do sprawdzenia np. daty produkcji? 1+6+MENU?
> Chyba jednak nie...
> jest...
> 1+6+MENU?
hmm.gif gdzies w tym Menu po dłuższym przytrzymaniu to było ... a opcja o której mówisz to nie PTY ? zeby.GIF
niech ktoś sprawdzi z instrukcją ;D
Moze... Nie chce mi sie isc na parking do auta...
A swoja droga to musze sobie kidys zeskanowac taka instrukcje i trzymac na kompie, zeby nie zastanawiac sie nad rzeczami, ktore sa opisane...
> Chyba jednak nie...
> jest...
> 1+6+MENU?
> zerknij na forum wstecz fantoma pisal o tym..
WIem, ze juz o tym czytalem kiedys...
Ale "szukaj" dziala jak dziala i liczylem na odpowiedz bez przegladania tego wszystkiego wstecz...
A jest juz tego troche!
