Pokrywa zaworów
Mam pytanie jak to jest z tą siłą przykręcania pokrywy zaworów.
Wczoraj wymieniałem olej i przy okazji mechanik zauważył ze cieknie mi spod uszczelki pokrywy zaworów. Załozył nową uszczelkę i do tego posmarował silikonem. Nastepnie przykręcił dosyc mocno. Na moja uwagę, że podobno nie przykręca sie mocno pokrywy, stwierdził ze pierwsze słyszy i zawsze dokreca mocno. Jak to w koncu jest, bo słyszałem różne opinie.
Dokręca się momentem 8Nm czyli tyle co nic. Ale skoro mechanik dał silikon to penie i tak nie będzie ciekło.
tzn, że chodzi o uszczelkę, zeby jej za mocno nie docosnąć bo sie zgniecie. tak?
czy jeszcze o coś innego?
> zgniecie. tak?
oczywicie ze cos innego
jesli za mono dokreci to popeka uszczelka pod pokrywa i nawet silikon nie pomorze bo bedzie znowu cieklo a w ekstremalnych sytucjach (dokrecanie) pokrywa pojdzie do wymiany bo sie powygina
malo tego znam przypadek ze gwint zerwali w glowicy i byl DUZY problem
> zgniecie. tak?
Uszczelka się nie zgniecie, tylko odkształci pokrywa lub będzie miała mikropęknięcia. Sprawdzałem kiedyś jak się schodzi pokrywa przykręcając na próbę bez uszczelki. Dociągnąłem śruby do końca i została spora szczelina. Pokrywy nie da się dokręcić na styk.
Moje próby dotyczyły silnika C14NZ.
