Zgrzypiące drzwi - można oszaleć!!!
Od ostatniego czasu tak mi drzwi zgrzypią, że można oszaleć.. niestety nie na zawiasach, więc wydaje mi się, że ogranicznik... Macie pomysł jak to nasmarować bez rozbierania drzwi ??
sprawdź lepiej czy Ci nie pękł.mi się tak stało i trzymał się tylko na 1 uchu. po jakimś czasie zaczął wyrywać blachę.
Klucz trzpieniowy do łapki i dokręć ogranicznik(są 2 śruby pod gumową osłoną, które lubią się poluzować i drzwi wtedy bardzo hałasują).
Pozdrawiam BAS
Miałem podobny przypadek tzn drzwi kierowcy skrzypiały podczas jazdy po nierównościach myślałem że to zamek a okazało się że jednak to zawias, po zdjęciu drzwi i nasmarowaniu problem znikł. Wydaje mi się że ogranicznik podczas jazdy nie powinien skrzypieć ale dla pewnośco potraktuj wszystko WD40 może pomoże
Zgrzypi tylko przy otwieraniu i zamykaniu 270751858-jezyk.gifP podczas jazdy tylko zauważyłem, albo bardziej usłyszałem czy poczułem to, że powietrze mi sie dostaje, ale jak patrze na drzwi z zewnątrz gdy są zamknięte to nie widać, żeby były jakieś uchyły... a uszczelki też wyglądają na dobre :/
Jeśli tak to potraktuj to na początek jakimś smarem w sprayu jak nie pomoże to trzeba zdjąć boczek i nasmarować ogranicznik jakimś stałym smarem a jak i to zawiedzie to trzeba zdjąć drzwi i nasmarować bolec zawiasu
Napsikałem jakiegoś magicznego psikacza i pomogło na chwilę. Potem wyczyściełem jak PB przykazał i nasmarowałem LT43.
Zrób to w miarę pilnie, bo był tu przypadek lub dwa, że zatarty ogranicznik wyrywał blachę z drzwi.
Bywa i tak, po czym nie zamkniesz drzwi... Musisz wtedy odkrecic te czesc co znajduje sie w drzwiach zeby przy zamykaniu chowala sie cala do srodka. ciekawe uczucie jak otworzysz drzwi na postoju w trasie i nie mozesz ich juz zamknac smile.gif
2 z tego co pamietam ...
Koszt znikomy bo ja płaciłem chyba za ogranicznik + trzpień 50 zł z czego ponad 10 to trzpień taki mały icon_eek.gif
> zgrzypią
może zgrzybiały ?
Ludzie litości , tak trudno sprawdzic że mówi się skrzypią ?
u mnie dzisiaj w sienie tez zaczely skrzypiec ale tylko przy zamykaniu 270751858-jezyk.gif spsikalem jakims penetrusem i troche ucichlo smile.gif
