Lejący wtryskiwacz ?
Ponieważ ostatnio tłumik końcowy zrobił się wewnątrz dziwnie czarny (najprawdopodobniej sadza) postanowiłem
sobie sprawdzić świeczuszki i zastanowił mnie jeden fakt. Świeca na 3 cylindrze była wilgotna i śmierdziała wachą. Dodatkowo była dość czarna.
Pozostałe tez śmierdziały benzyną i były lekko okopcone ale o wiele mniej niż ta z 3 cylindra.
W związku z tym zastanawiam się czy może to być kwestia lejącego wtryskiwacza hmm.gif
Dodam, że przy jeździe na benzynie i nagłym wciśnieciu pedału gazu silnik tak jakby się dławił i potem się dopiero zbiera.
Czy zdaniem kolegów jest to kwestia trzeciego wtryskiwacza, jeśli tak to czy jest jakis sposób żeby ta usterkę usunąć - oczywiście poza wymianą wtryskiwacza na nowy.
I jeszcze jedno - lamerskie pytanie czy przy jeździe na gazie podawanie NoPb na wtryskiwacze powinno być odcięte?
bezwględnie tak!
> bezwględnie tak!
OK
Dziękuję, a coś na temat głównego problemu koledzy wiedzą?
Witam!
Jesli nie masz to zrob odciecie pompy paliwa na poczatek.
Na WoA masz manulal Czyszczenie wtryskiwaczy, krokowca ( + EGR'a ) w X16XEL Astra F , co prawda inny silnik ale mozna wzorowac sie na nim przy czyszczeniu.
Wymienic to nie problem, ale moze najpierw czyszczenie zastosowac.
> Witam!
Planuję zrobić czyszczenie wtryskiwaczy na koniec marca. Mam nadzieję, że to pomoże.
Tylko zastanawiam się czy przy ponownym montażu wymieniać wszystkie gumowe oringi czy ewentualnie tylko przy tym cieknącym.
Czy ktoś może mi jeszcze powiedzieć jaka jest zależność pomiędzy zapchanym a cieknącym wtryskiwaczem. Czy to jest tak że w momencie kiedy otworki we wtryskiwaczu są zapchane wtryskiwacz cieknie?
Czy samo umycie (udrożnienie dysz) może pomóc?
> cieknie?
> Pozdrawiam
Zapchany wtryskiwacz nie bedzie podawal paliwa.
Lejacy nie bedzie podawal mgly paliwa wiec mieszanka powietrza i paliwa nie bedzie dobrze wymieszana.
W czasie czyszczenia gdy przekalibrujesz czyms wtryskiwacz to pozniej bedzie podawal zbyt duzo paliwa wiec ostroznie.
Co do wymiany uszczelniaczy proponuje wymieniac je wszystkie i nie wkrecac na starych.
Sorry ale nie bardzo rozumiem to zdanie. Czy i jak można przekalibrować wtryskiwacz?
Chciałem poprostu wtryski wyjąć, wymyć ultradźwiękami i zamontować spowrotem. Może z tym być jakiś problem?
> Pozdrawiam
Wiesz rozne ludzie rzeczy wyprawiaja. A Ty nie napisales jak chcesz je czyscic.
Ja bym najpier i tak go sprawdzil. Czy to napewno jest to.
> je czyscic.
Zgadza się
Co do sprawdzenia to jak mozna to zrobić najprościej?
Poza tym i tak chyba je wymyję, samochód ma juz 11 lat, troche jeździł na gazie więc chyba troche syfu sie zebrało.
Wyjmujesz całą listwę i podstawiasz pod wtryski przeźroczyste naczynia. Kręcisz rozrusznikiem. Wtryski powinny ładnie strzelać stożkiem paliwa. Jeśli akumulator niedomaga to możesz na krótko podłączyć każdy wtryskiwacz pod akumulator. Dosłownie musnąć kablem po wtyczce. Myjka ultradźwiękowa to najlepszy sposób. Zdarza się, że niektórzy próbują igłą przetykać wink.gif
Jeżeli jest to kwestia tylko odpięcia listwy to trzeba będzie sprawdzić.
Ja bym postawił, że to nie wtryski są przyczyną czarnych świec i tłumika.
Czy po przejechaniu kilkuset km na lpg też są czarne?
Może z jakiegoś powodu skład mieszanki jest zły?
Niestety na proporcje paliwa i powietrza ma wpływ kilka czujników a tu już jestem za krótki, żeby się wymądrzać.
Pozdrawiam.
Tego jeszcze nie wiem, bo ostatnio z racji, że było chłodno i robiłem krótkie odcinki - jeździłem tylko na benie.
Jeżeli chodzi o LPG - to pali mi śrenio 8-8,5l/100km więc n ie wydaje mi się, żeby mieszanka była za bogata.
A co do mieszanki noPb to niedługo ją sobie sprawdzę jak przekalibruję mida bo w chwili obecnej średnie spalanie wychodzi około 40l/100km biglaugh.gif
