Szarpanie... trochę inny problem...
W momencie gdy hamuje silnikiem i dodam gazu, żeby zacząć przyspieszać Omega wpierw sobie szarpnie ze dwa razy i dopiero jedzie. Nasila się to ostatnio i staje mocno irytujące.
Poduszka pod silnikiem od strony skrzyni?
Brudna przepustnica?
Nie wiem, najpierw pytam o potencjalne przyczyny, potem będę grzebał zlosnik.gif
swiece, przewody, nie masz oleju przypadkiem w gniazdach ?
Świece oryginały GM z przebiegiem mniej więcej 35kkm, kable NGK przebieg ten sam, olej świeży, zatem i wszystkie filtry, poza paliwa. Czy mam olej w gniazdach? Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej na 1 garze nie było. Sprawdzę, pomyślę.
poducha raczej nie daje podwojnych szarpniec? ulozy sie inaczej i tyle... chyba grinser006.gif
sprawdz. zazwyczaj lewa glowica gorzej sie tapla w oleju (lewa z pozycji za fajera) pozatym zmierz czujnik polozenia walu. pomiedzy 1-2 pin powinno byc 500-800 ohm
Sprawdzę tą głowice, a czujnik wału ma przecież 2.5 miesiąca, chyba nie zdycha znowu? sciana.gif
zamiennik czy oryginal ?
Zamiennik.
> Zamiennik.
to go zmierz
Się wyjaśniło, był przetarty przewód paliwowy, a wczoraj przez 1.5km wylała z siebie 15l benzyny sciana.gif po naprawie szarpanie się uspokoiło smile.gif
