Problem na ciepłym silniku Astra F
Witam wszystkim kącikowiczów. Mój problem polega na tym że auto gaśnie na gazie na wolnych obrotach jak złapie temperaturę około 100 st. Jak zadziała wentylator to po chwili autko ... pyk i gaśnie. Odpalam i jeśli jadę i temperatura spadnie wszystko jest OK, jeśli nie to znowu gaśnie. Proszę o podpowiedzi. : screwy.gif
U mnie podobnie było (Ostatnio nie było okazji do rozgrzania auta na dłużej). Był nawet taki efekt, że silnik (rozgrzany oczywiście) najpierw zaczynał strzelać i przerywać. Po takim zgaśnięciu ciężko jest odpalić?
U mnie coś takiego zdarzyło się także na benzynie.
Dokładnie to samo, ciężko jest odpalić po ty. U mnie, nie wiem czy na szczęście czy aż, tylko na gazie się to dzieje confused.gif
Myślę podobnie jak kolega Orochimaru - wydaje mi się że pęd powietrza przy pracującym wentylatorze powoduje gaśnięcie auta.
Nie gaśnie Ci czasami przy jeździe z dużymi prędkościami i przy późniejszym hamowaniu?
Spróbuj zmienić kierunek skąd zasysane jest powietrze (jakieś kolanko, wywinięta rureczka).
> Pozdrawiam
W moim przypadku wykluczyłbym powietrze, ponieważ działo się tak jeszcze przed wystartowaniem wentylatora. U mnie występuje takie coś jak jadę w korku, gdzie trzeba ruszyć na, zmienić czasem bieg na 2 itd, aż w końcu po kilku włączeniach się wentylatora zaczyna strzelać, przerywać, aż silnik podkakuje.
Nigdy nie udało mi się wywołać takiej kontrolowanej awarii. Jeździłem sobie symulując jazdę w korku i nic, a jak jadę przez miasto to nagle staje mad.gif
Nie. Wręcz przeciwnie. Jak w trakcie jazdy dochodzi jeszcze chłodzenie powietrzem problem nie występuje.
> Pozdrawiam
witam mam też problem z ciepłym silnikiem ,mianowicie nie zawsze chce odpalać na rozgrzanym silniku,swiece zarowe nowe, natomiast na zimnym odpala bez problemu, czy jest to moze winna imobilaisera i zaworu od niego przy pompie wtryskowej, pozdrawiam i proszę o opinie i wskazówki co sprawdzić.
Witam.
Na początek kompresję....
Pzdr.
Mialem pewnego czasu podobny przypadek w mojej efce.
Ja znalazlem wadliwy kabel WN (ten od cewki) i przeszlo.
A rozne cuda robilem z dolotem.
Nawet wymienilem modul na nowy (dalej jezdze na starym).
a jakie kable mozna zauważyc w moim przypadku silnik 17xdtl , a co do kompresji ,to ile taka usługa kosztuje ?, i co po takim zmierzeniu mozna sie spodziewać ,pozdrawiam
Witam!
Mialem dokladnie to samo
jak wentylator nie dzialal to autko chodzilo na wolnych obrotach ladnie. Jak tylko zalaczyl sie wentylator to autko na wolnych gaslo.
Przyczyna byla zle ustawiona mieszanka na LPG za uboga. Wentylator robil dodatklowe obciazenie i autko gaslo na wolnych obrotach.
Po regulacji wszystko wrocilo do normy.
Jezeli chodzi o doplyw powietrza tez troche walczylem
Skonczylo sie na tym ze zablokowalem wkretem doplyw zimnego powietrza, a rurke cieplego odwrocilem w strone silnika (przyczepiona do filtra za pomoca opasek.)
i teraz jest spokoj na zakretach
pozdrawiam
