silnik szarpie kilka sekund po odpaleniu raz na jakis czas
Witam zdarzyło mi to sie dopiero drugi raz ale wolę napisać i dowiedzieć sie co to może być,natomiast wygląda to tak auto smiga bez problemu a tu pewnego dnia odpalam i jakieś szarpanie ale po kawałku jazdy ustąpiło dosłownie kilka metrów .Wczoraj zrobiłem prawie 400 km bez żadnego problemu dziś też troszkę jezdziłem było ok ,zostawiłem auto na parkingu potem odpalam a tu szarpie tak nie ciekawie i po około kilku metrach znów jest 100% ok co to może być za objaw ???
Nie wiem czy dobrze odpowiem ale ja miałem podobne objawy jak padła sonda lambda. Po prostu silnik chodził dobrze jak był nagrzany. Na zimnym wariował, gasł, falowały wolne obroty, nie miał mocy. Po rozgrzaniu jak ręką odjął.
Teraz niech wypowie się jakiś fachowiec.
POZDRAWIAM
Witam.
A obroty nie falują przypadkiem? Jeżeli tak to wyczyść silnik krokowy. Sondę lambda sobie odpuść bo i tak nie działa zaraz po odpaleniu (musi się nagrzać).
> POZDRAWIAM
Witam!
claps.gif Trafiles z odpowiedzia grinser006.gif.
Do autora, obejrzyj sonde, wszelkie luzy na kolpaku wskaza na wymiane.
Trafilo mnie to takze, po wymianie ustapilo.
> Witam.
> Pozdrawiam
Hmm to jak to jest, sygnały z sondy nie są od początku brane pod uwagę przez ECU ??
> uwagę przez ECU ??
silnik krokowy mam założony nowy ale dla pewnosci założe inny żeby sprawdzić i zobaczymy czy problem będzie występował.Obroty mi nie falują .
