Programowanie kluczyka
Witam.
Kluczyk taki jak na foto z immo i centralnym zamkiem ,czysty nie programowany.Gdzie mogę zaprogramować oprócz ASO,jakie koszty?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
> Witam.
jeżeli jest to oryginalny klucz ściągniety z Włoch pasujący pod twoje auto a ty masz kartę kodową (widze że masz MK2 czyli z CODE2) to zakodowanie kluczyka w ASO 80 zeta - wiem że nie pytasz o ASO ale z CODE2 jest tak jak jest - mało który warsztat czegokolwiek się podjemuje jezeli chodzi o ten system kodowania.
Tak...mam kartę kodową.Czy muszę iść wpierw do zakładu dorabiania kluczy i zrobić ząbki na grocie a później do ASO,czy w ASO zrobią mi całą usługę kodowanie i szlifowanie grota?
jest to oryginalny klucz ściągnięty z Włoch czy kupiony na allegro?
jestes pewny że ASO zakoduje CODE2?? bo z tego co wiem, klucze są kodowane tylko i wyłącznie w fabryce....
klucze sa kodowane we włoszek, a jedynie wprowadzane do kompa w ASO.
w ASO usuwaja stary kluczyk a w jego miejsce wprowadza sie nowy.
takie info dostałem w ASO.
co do autora wątku, jezeli jest to klucz kupiony w jakims sklepie czy pnkt dorabiania kluczy to obawiam sie ze wydałes kase niepotrzebnie, bo koszty dorobienia kluczyka niestety sa duzo wyzsze, co pokazano w linkach wyzej.
mowiac krótko musisz zamowic klucz w aso,oni sprowadzaja i go wprowadzaja do kompa...
no dokładnie też tak uważam, dlatego zapytałem motyla, czy jest pewny tego co napisał.
> Witam.
Szczerze mówiąc ostatnio sam przeorałęm całe archiwum i wiem, ze nic nie wiem....
Mój przypadek był inny. Zgubiłem jeden kluczyk zamówiłęm w aso nowy za 370 PLN, ale nie ,, dopasowali" mi tego kluczyka, który pozostał (ze starego kompletu ) i teraz nie mogę go używać. Chciałem dokodować w ASO, ale powiedzieli, że już sie nie da bo trzeba to zrobić w trakcie kodowania nowego. :-(
Znalazłem profesjonalny zakład, który specjalizuje się w dorabianu kluczy i twierdzą, że są w stanie dokodować ( 80PLN)... komu wierzyć ?
> nie wiem....
> wierzyć ?
jakas bzdura...
mi dokodowali poprostu nowy klucz, i tyle...
Więc kupiłem kluczyk na Allegro,sprzedawca twierdzi że oryginalny,nie kodowany,czysty.Wysłałem maila do ASO Fiat w moim mieście i w odpowiedzi dostałem że koszt zakodowania tego klucza to 100zł
Mam jeszcze dwa kluczyki dokładnie taki sam jaki kupiłem na Allegro z sterowaniem zamka który ma grot tak wytarty że nie mogę uruchomić postojówek,czasem problemy z odpaleniem auta.Drugi który posiadam to bez sterowania zamkiem w aucie.
dorobic grot w nowym kluczyku i przełożyc pastylke...
Ok.Czyli immobilajzer mam z głowy jeśli przełożę pastylkę ze starego do nowego kluczaAle co ze sterowaniem centralnego zamka z tego nowego klucza który kupiłem,trzeba też kodować żeby sterował zamkiem w aucie???
tak masz racje - mówiac zakodowanie kluczyka myślałem o wprowadzeniu do imo i usunięciu starego - za wprowadzenie kolegi w błąd przepraszam 20.GIF
> zamkiem w aucie???
z zamkiem niestety nie wiem...
napewno bedzie działał z kluczyka central a inaczej nie mam pojecia, ja mam centrala ale otwieranego z kluczyka lub przez pilota..
U mnie pilot do centralnego zamka jest właśnie w kluczyku
> Witam.
W Tychach ( Real ) code2 100zl klucz + 250zl zaprogramowanie w centralke suma 350 zl Dziala idealnie alien.gif
  • 3 tygodnie później...
> Witam.
A nie mozesz porpostu prełozyc transpondera i nadajnika ze starego klucza , to jest tak proste jak wymiana baterii
Właśnie tak zrobiłem i udało się.Najbardziej obawiałem się wydłubania szklanego transpondera ze starego kluczyka,jak by pękł to "po ptokach"Przełożenie układu sterującego centralnym zamkiem to faktycznie prosta sprawa.
Koszty
-kluczyk nowy na Allegro 135zł
-ślusarz 10zł
-stres i nerwy przy próbie wydłubania transpondera bezcenne
Teraz mogę nawet"postojówki"odpalić ok.gif przy starym kluczu nie było możliwości.
  • 4 miesiące później...
Witam! Mam pytanko: czy posiadasz moze jeszcze ten kluczyk? Czy zakodowales go? Ja szukam obudowy do mojego kluczyka. Czy jezeli nie potrzebujesz tego kluczyka jest szanasa zebys mi go sprzedal albo gdzie go kupiles? pozdrawiam
Witam, można prosić o dane z allegro sprzedającego ?
Sam szukam takiego kluczyka.
