Wymiana tylnich sprężyn w eFce
Można wyciągnąć sprężyny bez ich uprzedniego ściągania? Etzold zeznaje, że wystarczy odciągnąć belkę i pójdzie.
Jakieś doświadczenia? Porady? Nie chce się zblokować w połowie roboty hehe.gif
> Szukajka nie działa
> Dzięki
Ktoś opisywał, że tak robił pod blokiem.
> Szukajka nie działa
> Dzięki
Samochód trzeba wysoko podlewarować i oczywiście ustawić na czymś stabilnym. Potem jak tylna oś jest w górze, odkręcasz dolną śrubę od mocowania amortyzatora i dopiero wtedy możesz ciągnąc tylną belkę w dół. Trzeba mieć do tego dużo krzepy ale jest to do zrobienia. Kiedyś w warsztacie widziałem jak mechanik uwiesił się tylnej belki i wtedy sprężyna pięknie wychodzi.
Następnie wkładasz nową i skręcasz wszystko w odwrotnej kolejności. Druga strona tak samo. Możesz mieć problem z założeniem nowej i do tego przydało by się długie ramię - jakiś pręt i druga osoba. Jedna podnosi oś do góry a druga przykręca amora. Ewentualnie można z wyczuciem opuszczać auto do chwili jak dolne mocowanie amortyzatora spotka się z otworem w belce.
Aha warto sprawdzić również gumowe poduszki czy nie są czasem do wymiany i ewentualnie zakupić i od razu wymienić.
zmienialem w garazu wlasnie jak kolega. mialem coprawda podporki, z opuszczeniem belki nie bylo problemu, natomiast z wlozeniem amorka na miejsce i srube w dziure to troche sie nameczylem.
ogolnie do zrobienia pod blokiem.
może do podnoszenia belki zastosuję podnośnik hydrauliczny hmm.gifzlosnik.gif
> Tylko miał problem, aby potem belkę z nowymi wcisnąć
Ja tak przy okazji zapytam. Czy sprezyny od astry gsi beda pasowaly do mojego hatchbacka? Zakladal juz ktos takie do zwyklej astry? Duzo twardsze sa te sprezyny? O ile nizej auto stoi w porownaniu do serii?
POzdr
w htb sie da w miare bezproblemowo. trzeba sie dobrze zaprzec zeby sciagnac belke w dol lub uzyc drewnianego/metalowego draga.
do zrobienia przed blokiem - sprawdzone.
Przerabiałem to niedawno. Obyło sie bez odkręcania amora. Najpierw odkręciłem koło żeby był łatwy dostęp, następnie podkładasz coś twardego pod belkę zaraz za bębnem hamulcowym, najlepiej jakis klocek lub pustak,opuszczasz samochó tak żeby siadł jak najniżej. Ja miałem pomocnika o wadze 1ookg wiec siedział jeszcze na krawędzi bagażnika. wtedy związałem zwoje sprężyny mocnym drutem w dwóch miejscach. Podniosłem samochód ( bez pomocnika) i sprężyna ładnie wyszła. Nową tez związałem ale do jej ściśnięcia użyłem śruby o dość dużych rozmiarach i podkładkach. kolejność założenia nowej taka sama. podniesiony samochód, wkładasz nową sprężyne, opuszczasz i obcinasz drut. Zamiast drutu wystarczy mocny sznurek. wymiana trwała godzinke.
Ciekawe pomysły na zastąpienie ściągaczy ok.gif Może warto wykorzystać fakt, że amor nie siedzi w sprężynie wink.gif
> do serii?
> POzdr
Powinny pasować bez problemu.
Jeśli się nie mylę to sprężyny są niższe o 15mm. Mialem takowe w GT - nadal komfortowe ok.gif
1. Podniosłem tył i bezpiecznie osadziłem
2. Lewa (pęknięta) sprężyna wyszła bez oporu, prawa została złapana drutem po ściśnięciu (metoda z podlewarowaniem belki)
3. Sprężyny na podmianę ściśnięte w imadle (solidne, bo 18,5cm weszło zlosnik.gif) i złapane na drut w dwóch miejscach
