pocenie się turbiny
Chciałem się dowiedzieć czy pocenie się turbiny w silniku 1.9 JTD jest normalną sprawą ??
Rozumiem że chodzi o ściekający olej z obudowy filtra powietrza.
Proponuje monitorować sprawę, a zwłaszcza poziom oleju.
Proszę nie ufać wyświetlającemu się poziomu oleju na desce po włączeniu zapłonu. Miarka na bagnecie jest w 100% prawdziwym wskazaniem. Wycieki oleju (jak to nazwałeś "pocenie")jest normalką. Jeśli cieknie mocno ,że aż kapie,to już turbinka czeka na wymianę. Wszystko rozchodzi się o to by na zimnym silniku nie cisnąć a po mocnej jeździe odczekać chwilę aż się turbina wyhamuje .
Jeśli będziesz przestrzegać tych stalowych zasad to turbina będzie długo służyć.
> wyhamuje .
> długo służyć.
Widzisz Ampi tak jakbyś miał samochód od wczoraj, pamiętaj o żalaznych zasadach rotfl.gif
W moim też się poci i z tego co wiem, to jest to normalką, a z tym wyhamowaniem, to chodzi o zejście z ciśnienia, kiedyś czytałem, że nawet po wyłączeniu silnika turbinka jeszcze nawet 2minutki może się kołować, ale już na minimalnym ciśnieniu. Więc luzik i się nie bojaj smile.gif
> proszę kazdego kto ma ten silnik o wypowiedz
.............tak pocenie się rur w okolicy turbiny i intercoolera to norma.... mam i ja zapocenia biglaugh.gif
Nie niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic sie nie poci.... old.gif ani przy intercoolerze ani przy turbinie ani przy kolektorze....... ok.gif
Inaczej.... wszystkie "slady oleju - błota z olejem" z zewnątrz świadczą o nieszczelności old.gif Proponuje wymienić opaski zaciskowe na rurach lub je podokręcać jeśli już zostały wymienione....
Pomaga zdjęcie i odtłuszczenie rury a następnie przed nałozeniem posmarowanie klejem do gumy lub budaprenem waytogo.gif no i dobre opaski
Miałem koło turbiny taki wyciek jak kupiłem auto....( źle założona opaska i nie dociśnięta ) i załatwiłem to w ten sposób old.gif
> Nie niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic sie nie poci.... ani
> świadczą o nieszczelności Proponuje wymienić opaski zaciskowe
> posmarowanie klejem do gumy lub budaprenem no i dobre opaski
........napisałem, że normą jest pojawianie się takich zapoceń na złączach......... .......oczywiście, że można z tym walczyć...
........ja nie walczę z tym ponieważ są to lekkie zapocenia a nie wycieki............ zlosnik.gif
> wycieki............
hmm.gif ale tak jak napisałem.... zapoceń, wycieków, przebarwień, tłustych plam......... BRAK hehe.gif
Czasem z przesadnym uszczelnianiem też może być problem hmm.gif - człowiek widzi że sucho, niczego się nie spodziewa, a tu się okazuje, że w intercoolerze są dwa litry oleju. zlosnik.gif W przypadku tłustych, widocznych na pierwszy rzut oka plam, przynajmniej psychicznie byłoby sie na taki cios przygotowanym. rotfl.gif
> w intercoolerze są dwa litry oleju. W przypadku tłustych,
A właśnie Lisek może stad Twoje braki w mocy, może masz stojący olej w dolocie ?
A tak poważnie to przyszło mi do głowy jeszcze jedno. Nie pamiętam jaki tam masz przebieg i czy zatkany EGR ale jeśli np. dość długo auto jeździło z zapieczonym EGR'em to Twój kolektor dolotowy może mieć połowę pojemności i przekroju kanałów w porównaniu do nówki wink.gif Czasem można wyskrobać kilogram syfu z takiego egzemplarza. Mam podobny problem w benzynowej Omedze ale dobranie się do kolektora to większa rzeźba....
Witam, a jak mozna sprawdzic czy wszystko jest z turbina ok???
Trzeba podpiac pod examiner czy w jakis inny sposob mozna??? Pozdrawiam smile.gif
> żalaznych zasadach
> się nie bojaj
> Ampi wpadniesz na spota, to jeszcze się pogada o turbinkach?
niestety mnie nie będzie na spocie frown.gif mam kursy przygotowawcze do matury frown.gif
turbina była wymieniona przy 10kkm po też ciekło i w serwisie powiedzieli że coś tam poszło angryfire.gif
później znowu się pojawił ten sam problem i w serwisie powiedzieli że to normalna sprawa angryfire.gif wiec po kiego hu.. płaciłem 3tys zł wrrr.gif
samochód wogóle nie był katowany smile.gif wiadomo czasem się szybciej pojeździło ale zanim się go zgasiło to się czekało około minuty dwóch aż się brama otworzy i się zamknie wink.gif a teraz ma 72kkm smile.gif
> Pozdrawiam
Najprościej, po słabych osiągach silnika, kopceniu na biało lub niebiesko, zwiększonych nieprawidłowych odgłosach pracy turbiny. Pod examinerem tylko jakieś pośrednie błędy mogą wskazywać na turbuleum....
Dopuki się jej nie wyciągnie z auta i nie obejrzy trudno wyrokować.
> Coś w tym jest. Z tym butaprenem bym jednak nie przesadzał
Przyznam sie, ze miałem zamiar sprawdzić ile jest tam oleju i umyć cały intercooler od środka benzynką przy wymianie oleju ... czyli w przyszłym miesiącu
Ja mam prawie 170. tys km ...w tym sam nim zrobiłem 25 tys km od czerwca 2007 kiedy go zakupiłem
Oleju nie bierze- tyle samo na bagnecie. więc raczej tam sie nie zbiera.... wycieków nie ma .... gdyby był przytkany to ciśnienie na kolektorze by mi opadało ... a widze,że do 1,6 Bara ładuje bardzo szybko i stabilizuje sie na 1,2 - 1,3 Bara...( przy obciązonym silniczku )
Co do EGR-u to już na wszystkie możliwe sposoby go czyściłem i nawet sobie usprawniłem.... ale to w innym wątku napisze o moich przemyśleniach. Miałem go i zatkanego i otwartego ....... jest szczelny i czysty i pracuje zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Turbina może być sprawna ale jak poleci czujnik ciśnienia na kolektorze silnika ( np: zatka sie smołą ) to i tak elektronika ograniczy jej wydajnośc do danych z czujników ....
komputer mierzy tam ciśnienie na bieżąco i steruje zaworem turbiny tak by było takie jak być powinno...
za to od rozmiarów kolektora zależy efekt doładowania dynamicznego, innymi słowy pudło rezonuje inaczej niż wtedy kiedy jest czyściutkie i np. 2 razy większe zeby.GIF
KLIK
> eee, to nie tak. ciśnienie nie zależy od rozmiarów kolektora
Zgadza sie ... kolektor ssący od środka już czyściłem... myłem benzynką i nawet sobie specjalny wycior zrobiłem zlosnik.gif ale nie był az tak zawalony .... no może 2 mm jakieś mazi na ściankach max...
Ale jeśli masz przytkany przepływ na coolerze / filtrze to byś obserwował podczas gwałtownego dodania gazu lekki spadek wartości ciśnienia i następnie dobicie ... lub wolne dochodzenie ciśnienia do 1,6 bara w kolektorze.... a u mnie obrotościomierz pracuje tak samo szybko jak wskazówka ciśnienia doładowania.... no prawie hehe.gif
To kiedy jedziesz na porządnego chipa ? 150 koników jak nic można wycisnąć z tej maszynki smile.gif
> łeee, to następny pomysł odpada
> to fakt, ale musiałoby być nieźle przytkane
Utopiłem w to tyle już kasy i nerwów że sam niebawem będę sobie mapy wtrysku modyfikował hehe.gifhehe.gifhehe.gifmlot.gif
> wtrysku modyfikował
To kiedy montujesz hamownię w garażu albo na parkingu przed domem ? zeby.GIF Chętnie będę Cię wtedy odwiedzać zeby.GIF
