Pilne pytanko -- śruby + dystanse?
Witam, zakupilem juz aluski 14" ET35 , 6J. Jako ze nie mam do nich śrub, pozyczyłem od znajomego sklepikarza motoryzacyjnego 1 srubke na przymiarke, Okazalo sie ze jest ona zbyt długa o jakic 1cm. Przymierzyłem felge zamiast tylnego koła i wlasnie to mi sie ukazało ze zbyt dluga bo jak wkrece na maxa to haczy o szczeki hamulcowe. Natomiast wkreciłem stara srubę oryginał i jest ok z tym, że wydaje mi sie zbyt krótka bo przymierzalem na luznym bebnie (odkreconym) czyli alus + beben i oryginalna sruba wystaje tylko niecaly 1cm czyli wydaje mi sie zbyt krótkie trzymanie. Powiedzcie prosze co mam robic? da sie uciac sruby? tzn. skrócic? czy mozna załozyc oryginaly ale chyba bedą za krótkie? czy szukac po sklepach o ile sie takowe dostanie na wymiar? czy moze poprostu kupic dystanse?? jakby to wygladało? Co tym wszsytkim drodzy koledzy myslicie?? pomóżcie, dziekuje. pozdrówka zakrecony.gif
> pozdrówka
Dystanse zmienią Ci zachowanie auta, bo zmieni się jakby ET. Poza tym dobrej jakości dystanse to niemały wydatek. A śruba pasuje jeśli chodzi o kształt łba? Do alusa też potrzebujesz stożek? Nie bardzo w ogóle rozumiem, to co piszesz o wystawaniu śruby wink.gif
Juz wyjasniam: przymierzyłem sam beben do alusa i jak włozyłem śrube to wystawała mi niecaly 1cm (sruba oryginalna ode stalówek). Kumasz?
łeb jjest ok, tylko chodzi mi o długośc gwintu. tak miało byc. Sorki ze zagmatwałem.
> Kumasz?
> ze zagmatwałem.
Hmmm... No IMHO śruba powinna być takiej długości jak oryginalna, jeśli nie masz dystansów. Jeśli zakładasz dystanse, to powinna być dłuższa o tyle, ile gruby jest dystans. A Ty dystansów nie potrzebujesz, no chyba, że je po prostu chcesz zlosnik.gif
Ja alufelgi mam przykręcone takimi samymi śrubami, co felgi stalowe smile.gif
że się tak wtrącę, W MK1 miałem podobny problem, do fabrycznych alu od Sportinga śruby są dłuższe niż od stalówek, gdy stalówki przykręciłem tymi śrubami, koła się poblokowały crazy.gif, musiałem kupić nowe, krótsze do stalówek waytogo.gif, kupowałem na allegro, mozna spokojnie dobrać długość i kształt łebka waytogo.gif
> przykręciłem tymi śrubami, koła się poblokowały , musiałem
> kupić nowe, krótsze do stalówek , kupowałem na allegro, mozna
Czyli w Mk1 jest trochę inaczej - dobra, przepraszam, już się nie wtrącam zlosnik.gif
> wtrącam
Ależ żaden problem 20.GIF, też byłem deczko zszokowany tym faktem, wcześniej miałem Ibizę 99r z fabrycznymi alu i śruby pasowały od alu do stalówek, ale nic, kupiłe drugi zestaw do zimówek na allegro i zapłaciłem 3pln za szt waytogo.gif. Pytałem oczywiście w ASO i powiedzieli mi 12pln/szt faint.gif, to się zapytałem, czy są z tytanu swiety.gifrotfl.gif
Witam!
Ja kupowałem u tego gościa jakiś tekst 2 zestawy do zwykłych stalówek do Punto,
ale można się z nim dogadać i na pewno coś podpasujesz, kontakt przez gg ze sprzedającym bardzo dobry waytogo.gif
no tak, z tym ze jak przykreciłem alusa zwykła srubą od stalówki to mam wrazenie i wydaje mi sie ze jest ona za krótka niz powinna byc. Conajmniej o pół centymetra.... bo chyba długosc wkręconego gwintu ma jakies tam znaczenie, no nie??
a jak wziałem na przymiarke dłuzsza srube do alusa to była za długa conajmniej 1 cm... spineyes.gif
Czyli musisz do swoich alu dobrać coś pośredniego. Za krótka nie może być, za długa też nie, bo koła nie będą się kręcić oslabiony.gif
a powiedz mi: jak długi masz otwór przelotowy w alusie na srube?? bo stalówka ma chyba jakies 3-4 mm, a moj alus jakis 1 - 1,5cm. wiec raczej zwykła śruba zestalówki odpada?? bo jak wyzej napisałem wazna jest długosc wkręconego gwintu no nie? czy moze sie myle?? jak to jest??
O właśnie, sam sobie odpowiedziałeś, mierzysz grubość otworu w alu i stalówce i różnicę dodajesz do fabrycznej śruby od stalówki i wychodzi Ci długość śruby do alu waytogo.gif
U mnie ta sama śruba wkręca się tak samo głęboko w przypadku stalówki jak i alu. Ale widzę, Pipper mówi, że w Mk1 jest coś tam inaczej. A ponadto, ja mam oryginalne fiatowskie alu. Tak więc sorrki, ale chyba nie jestem w stanie Ci jednak pomóc. 20.GIF
dobierz śruby... a nie dystanse
