Kontrolka wtrysków Bravo 1,6 16V
Dzis w połowie dnia autko odmówiło jazdy. Od rana jezdzilem po miescie wszystko bylo ok. Po obiedzie siadam do auta przekrecam kluczyk, a kontrolka wtrysków gaśnie i po sekundzie sie zapala. Odpalam i gaśnie bez gazu. Wcześniej też tak mialem ale po dodaniu gazu kontrolka gasła. Teraz dupa. Świeci sie i nie jedzie. Wcześniej tak miałem ale wymieniłem filtr powietrza i czujnki powietrza i było okej, ale teraz tragedia.
Podam ze zdażało mi sie tak zaraz po zalaniu Pb 95 na JET-cie
oraz Pb 95 na Orlenie.
Wczoraj zalałem na Statoil Pb 95 i wszystko było okej. Ale 24 h poźniej auto padło.
Powiedzcie od czego zacząć.......
Jakie czujniki powietrza ? Temperatury i ciśnienia zasysanegp ?
> poźniej auto padło.
Od przeczytania FAQ i uzupełnienia profilu.
Ja radzę jechać na kompa sprawdzić jaki jest błąd że marchewa świeci ... gdybać to sobie można.
Raczej nikt ci konkretnie nie powie bo to zgadywanka. Trzeba podpiąć kompa i sprawdzic co to za bład w sterowniku.
... był pod komputerem. Elektronicznie i mechanicznie sprawny. Nie pokazało żadnego błędu.
1. Nadal nie uzupełniłeś profilu. Mamy tu pewne zwyczaje i chcąc uzyskać pomoc trzeba się do nich stosowac
2. Nie ma takiej możliwości żeby nie było błędu skoro świeciła się marchewka. To jest lampka informująca właśnie o awarii układu wtryskowo - zapłonowego. Może błąd był chwilowy i został usunięty z pamięci bo pojechałeś na diagnostykę zbyt późno (szczerze mówiąc nie wiem jak długo taki błąd jest przechowywany).
A marchewa nadal Ci świeci jak do tej pory ?
1. A co dokładnie mam uzupełnić w profilu??
2. A kontrolka już nie świeci, zgasła na następny dzień i do tej pory nic, ale pewnie się odezwie w nieodpowiedniej chwili.... mad.gif
Jeśli cię to nadal niepokoi to możesz podjechać do kogoś na podpięcie do kompa , nawet jeśli kontrolka już nie świeci to da się odczytać błędy , które wystąpiły wcześniej i zostały zapamiętane .
Ja tak miałem jak padła cewka zapłonowa. Komp nic nie wykazywał, mechanicy też 270751858-jezyk.gif .... Ktoś zaproponował wymianę cewki (chłopaki z autokącika oczywiście). Wymieniono i śmiga smile.gif
Pozdrawiam!
