Pompa to czy co?
Dołożyłem do do góry 1.2 wtrysk wielopunktowy (komp 1.2 75, listwa wtryskowa, przepustnica i kolektor dolotowy) jak miałem SPI na głowicy od 1.2 z wałkiem 866 i kolektorem hamownia pokazała 68 koni i 88 momentu. Po założeniu wtrysku MPI moc spadła do 66 koni i 80 Nm momentu. Pompa paliwa od SPI i tu pytanie czy to jej wina?
> jej wina?
ale wklad pompy wymieniales na 3 bara czy nie ? bo nie kapuje
Nie pompa cała od SPI
Temperatura powietrza, wilgostnosc i wszystkie pozostale czynniki byly identyczne w bydwoch pomiarach?> Jesli nie, a napewno nie, bo nie robiles pomiarow jednego za drugim, to nie dziwne ze rozne wyniki wychodza.
Ale pierwsze hamowanie było z miesiąc temu po wsadzeniu głowicy 1.2 z wałkiem 866 i na jedno punktowym wtrysku i mial 68 koni. A wczoraj wymieniłem jednopunkt na wielopunkt i dzis hamowałem i wyszło 65 koni. Nie wymieniłem jeszcze pompy paliwa
> To ją wymień...
Lepiej kupic wkład czy pompe całą? A jak wkład to jaki, ile kosztuje i czy da się to wsadzić do pompy od 1.1 bez przerabiania?
1. na 100 % wina pompy
2. sam wkład obudowe musisz swoja zostawić , proponuje wymienić na ta z seja 1.1 mpi gdyż zawsze bedzie nowsza i taniej chodzi po allegro niz te od 1.2 8 v ( w twoim przypadku bedize pasowac p&p )
> p&p )
Ok dzięki za konkretną odpowiedz pozdro
