Po tescie
Oto fotki podłączyłem wężem (odpornym na ciśnienie) paliwko z Lanci do Uno by sprawdzić czy to napewno pompa mi siadła , niestety ten sam objaw co na mojej pompie teraz to ja już pojecia nie mam co sie spierdzieliło frown.gif
> nom ładniusie
> Al ete nogi należa do mojej więc nic wam po nich
szkoda ze juz zajete frown.gif ale ladne wink.gif pozdro
...no ja bym coś tu napisał na temat pompy ale uważam że cisza będzie aż nadto wymowna zlosnik.gif
tak wię skoncentruje sie na nogach
one robią TUP TUP, a potem pada tekst
> Powiedz lepiej co obstawiasz teraz ??
sprawdź:
1.połączenia masowe na konektorach (złącze na bocznej ściance półki akumulatora
2. styki w gnieździe digiplexa
3. przewód podciśnienia idący do digiplexa (wyprzedzenie kąta zapłonu)
4. połączenie pomiędzy :
1 Pinem komputera Bosch a złaczem obrotomierza (fabryczny schemat) i 11 Pinem Digiplexa ( pierwszy obsadzony skrajny pin w złaczu digiplexa - jest prosto ustalić bo pin nr 1 jest wolny)
5. zbadaj omomierzemstan połączenia przewodów pomiędzy złączką od czujnika GMP do złacza digiplexa (Piny 8 i7)
6. Bardzo dokładnie umuj kopułkę i palec rozdzielacza - NIE nadaje się do tego benzyna ekstrakcyjna ani jakiś ftalowy rozpuszczalnik, Denaturax (vol40%) . Spyrytus 95% lub Metanol 90%,aceton (ale nie do mycia paznokci) środek kuchenny do szorowania w sprayu "Codi" TAK
sprawdż dokładnie wszystkie kabelki, ja miałem problem z sondą lambda. Wczoraj rozprułem całą wiązkę która idzie od sondy do komputera i sie okazało ze był przetarty kabelek który podaje sygnał z sondy na komputer. Najdziwniejsze jest to ze na odłączonej sondzie samochód nie palił mi dużo paliwka. Teraz po sprawdzeniu miernikem sygnału z sondy zmienia sie on w zakresie od 0.1-0.9. Samochód przez tą sondę nie chciał pracować na gazie, ale teraz juz jest wszystko ok.gif. A ja wczoraj pół miasta zjeżdziłem i żaden fachowiec nie wiedział co jest sciana.gif
> gazie, ale teraz juz jest wszystko . A ja wczoraj pół miasta
Egon ma sondę w ogóle odłączoną - komputer podaje skład mieszanki wg tzw "mapy" , nie oblicza jej tak więc sondę Lambda jako xródło nieprawidłowości możemy tutaj z marszu wyeliminować
tak wiem sam wczoraj o tym mi pisał w moim poście o sondzie lambda. Potwierdzam też jego spostrzezenia ze samochód z uszkodzoną sonda lambda wcale nie musi dużo palić, tak jest przynajmniej w przypadku silnika 1.4 ie. Daje tylko przykład ze jeden niewinny kabelek może nam niezle namieszać w samochodzie i ja tez bym zaczął od sprawdzenia wszystkich złącz i kabelków ok.gif
Oto chodzi ze wszystkie kable juz sprawdzałem ale jeszcze raz sprawdze wezme wd-40 i popsikam
tyle kombinowania zmiana pompy rozbiórka wtrysku z 10 razy czyściłem wszystko a przyczyna awari była kostka w kompie wewnątrz auta sciana.gif któryś z pasażerów musiał nogami ja kopnąc i sie częściowo wypieła
> NAPRAWIONE HURRRRRAAAAAA HHUUUURAAAA
> tyle kombinowania zmiana pompy rzobiórka wtrysku z 10 razy czyściłem
> któryś z pasażerów musiał nogami ja kopnąc i sie wyoieła
> częściowo
wiem jakie to uczucie jak sie coś samemu naprawi a zaden z fachowców w Płońsku nie mógł mi pomóc
> wypieła
To złącze raczej ciężko od tak żeby się wypieło bo ma zabezpieczenie, pooglądaj tam wszystko, powinna byc tam jeszcze uszczelka ale czasem nie chciało sie to dobrze zamykać i barany nie montowały tongue.gif
>..... Daje tylko przykład ze jeden niewinny
bo UNO Panie to jak malucha należy traktować - aby wszystko działało nalezy wypruć z auta, przejrzeć, poprawić, naprawić i włozyć spowrotem.
W ogóle Fiat powinien sprzedawać auta jako "KIT" do samodzielnego montażu bo na fabryce i ASO polegać nie mozna
Ale pewno moja serce.gif nogami tam zadziałała grinser006.gif kurde ide sie opić ...... ale ja niepije hehe.gif
> montażu
rotfl.gif dobre
> dobre
> tylko pewnie troszke instrukcja montażowa by była gruba
> Ale pewno moja nogami tam zadziałała kurde ide sie opić ......
> ale ja niepije
