Czujnik do chłodnicy
Witam mam problem wybija mnie woda przez zawór w korku od zbiornika wyrównawczego i wali po silniku i raz za czas kontrolka od temperatury niestety pali sie. Czy to jest Czujnik na chłodnicy ze za późno włacza wentylator ? Czy coś gorszego ? I ile on moze kosztować potrzebuje na gwałt rejon SB!! mad.gif
zacznij od termostatu , wentylator sie wlacza ??
Włacza sie ale nie na czas że tak powiem po akcji że sie kopci jak w elektrowni to sie raz za czas właczy zreszta on ma niecały rok.
Ma ktoś moze jakis pomysł co to poza czujnikiem i termostatem ? A ktoś moze powiedziec jak odpowietrzyc układ chłodzenia ?
Na środku ścianki odzielającej nagrzewnice od komory silnika wystaje wężyk z wkręconym plastkowym korkiem i tak samo p lewej stronie wystaje z błotnika taka sama rurka.
Odpalasz silnik odkręcasz korki i czekasz aż wybije płyn z nich.
Zakręcasz i układ odpowietrzony.
Dosyc prosto - odkręcasz odpowietrznik (ten obok zbiorniczka spryskiwacza) lejesz płyn, az zacznie leciec z odpowietrznika. Zakręcasz go i odpalasz silnik. Potem odkręcasz ten na ścianie grodziowej i trzymając silnik na trzech tysiach czekasz aż poleci odpowietrznikiem i zakręcasz go jak leci. Uzupełniasz płyn w zbiorniczku, zakręcasz go i czekasz jak właczy się smigło. Po robocie ok.gif
> smigło. Po robocie
No to wmiare wiem wink.gif dzieki Panowie, a jak to nie pomoże to zostaje czujnik cóż. A dużo z nim roboty ? Bo on trochę zkitrany jest. Narazie go odłączyłem i zwarłem przewód i wentyl chodzi non stop póki jeżdze potem wywalam mostek z wtyczki.
> No to wmiare wiem dzieki Panowie, a jak to nie pomoże to zostaje
przy dluzszej jezdzie mozesz rozladowac sobie aku jak bedzie chodzil caly czas wentyl, ja czujnik kupowalem ostatnio za 15zl
U mnie kiedys jak stałem w kolejce pod okienko u Mcfaka poszła dymara spod maski a kontolka ani nie zażarzyła sie. Po krótkim czasie UPG padła na twarz. Tak wiec nie chcę Cię martwic, ale zbieraj kaskę do skarbony, bo mogą czekac Cie wydatki zlosnik.gif
panie ale 900 to pancerne jest, ja swoja ruine to zagotowalem chyba z 10 hehe.gif a itak smigala jak szalona do konca rotfl.gif
ee To grosze tylko problem był że to sobota popołudnie jak doszedłem co to jest :| I dupa nikt z cc mani z okolic SB nie ma tego gówna frown.gif
I nie strasz mnie wydatkami lepiej frown.gif A 900 to nie do zdarcia jest smile.gif
> gówna
> I nie strasz mnie wydatkami lepiej A 900 to nie do zdarcia jest
W poniedziałek kup sobie czujnik w tym sklepie za fabryka fiata mnie do 1,1 kosztował tam 12,70 zł smile.gif
> gówna
No wiem na komorowickiej smile.gif Wiem no bede jutro dłubał dobrze że Ojciec ma Getza ;P jest czym jeździć zeby.GIF
A ty przypadkiem nie kupiłes zamiennika ? Bo ja już wiem ze orginał koło 35-40 zł ? I Z tego co sie doczytałem lepiej kupić używany orginał niż zamiennik bo często źle odczytuja temp. ?
daj sobie lepiej spokoj z uzywanym czujnikiem
Tak myślisz smile.gif No dobra to kupie orginała jutro bo te zamienniki to też podobno moża sobie wsadzić
> Tak myślisz No dobra to kupie orginała jutro bo te zamienniki to też
zobacz w innym sklepie, ja za oryginal zaplacilem 15zl
Hmm no jutro będe dreptać ale z tego co mnie mówili to to jakis zamiennik, ale przejde może sie im coś powaliło. Ale dzieki za info. Bo mój wentyl już dzis nie wyrabiał wink.gif bidoczek sie męczył cały dzien na Słowacje i spowrotek, musiałem zapas piwa uzupełnic ;P
No i sie okazało ze zamiennik kosztuje 12,80 a orginał sprowadzaja za 48 zł frown.gif
Mi 3 razy powiedzieli że to oryginał koledze który mi po to zajechał też ale był tylko w woreczku foliowym więc możliwe że to zamiennik, wtedy chcieliśmy wymienić ten czujnik który włączał wentylator nie przy 100*(czy 100 kilku) tylko ten na 93* i działa już z 10 miesięcy i nie ma zastrzeżeń do niego smile.gif
a odpowietrzales go ? bo jak ci sie podnosi plyn w zbiorniczku wyrownawcyzm to obiegu nie masz..
Powiem wam tak passed_out.gifpassed_out.gif To nie ten czujnik i odpowietrzyłem pytanie czy to może być Uszczelka pod głowica passed_out.gif
> Powiem wam tak To nie ten czujnik i odpowietrzyłem pytanie czy to
zanim rozgrzebiesz glowke, to sprawdz jeszcze termostat (czy wszystkie weze sa gorace) noi czy chlodnica jest goraca na calej powierzchni, u mnie wywalilo UPG wlasnie przez kamien w chlodnicy, przytkalo ją i stopniowo tracila zdolnosci sick.gif
No jutro z rana bede ją męczył, ale uszczelki tez moze by wina ? Connax jak cos pomozesz przy mnie i Horemu przy swpie do 1.1
TO nie termostat frown.gif jakis pomysł ?
Chłodnica drożna, Czujnik działa poprawnie termostat nowy i dalej wywala płyn chłodniczy ze zbiornika i sie gotuje
> TO nie termostat jakis pomysł ?
Sprawdziłeś przewody i chłodnice czy się grzeją?
kolego g mnie jest to termik przy chlodnicy ktory jest odpowiedzialny za właczanie sie wiatraka a jesli wiatrak chodzi to czujnik tem jest zjebany i pokazju zla wartosc temp bynajmniej u mnie tak bylo cool.gif
> bylo
Chodzi Ci o czujnik temp? Przecież pisał że go wymienił.
Grzeją sie chłodnica tez jest letnie nie gorąca.
