Skrzynia biegów - ile jest oleju? Jak sprawdzić?
Witajcie
Na zimnym silniku z bólem wchodzi dwójka po jedynce jak i przy redukcji z trójki. Czytałem o przyczynach tak się objawiających i jedną z nich może być za duży stan oleju w skrzyni. Jestem skłonny w to uwierzyć bo jak kupiłem to auto, znalazłem w bagażniku olej do skrzyni biegów - zakładam że ktoś go dolewał i może wlał za dużo. Sprawdził bym stan oleju ale za ch...re nie mogę znaleźć korka kontrolnego. Poratujcie jakąś podpowiedzią...
  • 2 miesiące później...
> FAQ punkt 77. Korek jest w lewo od lewego przegubu.
czytałem wszystko jasne ale może ktoś ma fotkę gdzie ten korek się znajduje bo nie mogę namierzyć confused.gif
wpisujesz +kor +skrzyn +fotk, zakres 2 lata
co ciekawsze wyniki:
klik 1
klik 2
klik 3
a czy ktos kiedys myslal o tym zeby zamiast korka wkrecic rurke i zrobic bagnet kontrolny do skrzyni?
jaki tam jest gwint?
niestety cieknie mi z uszczelniacza walka. mechanik przy wymianie sprzegla nie wymienil simeringu i kapie frown.gif.
rady w postaci "jedz wymien bedzie taniej" prosze odlozyc na pozniej. nie chce doprowadzic do wycieku oleju, a czesto jezdze i nie mam czasu regularnie wjezdzac na kanal do kontroli. dolewam na oko. czy za duzy poziom oleju wplywa jakos negatywnie na skrzynie?
taki bagnet bylby idealny. sprawdzilbym sobie poziom i dolal przez odpowietrznik.
Może być trudno bo taki bagnet musiałby być zakrzywiony pod kątem prostym w dół. Nie wiem czy dało by się wprowadzić do skrzyni rurkę po skosie ku dołowi... Nie trafi ona przypadkiem w tryby albo wałek?
ale mozna wprowadzic bagnet tylko do poziomu lustra. niby w silniku 1.6 poziom powinien byc 2cm ponizej korka ale chyba te 2cm nie robia wielkiej roznicy.
