Tylna wycieraczka
Tylna wycieraczka rysuje mi szybe :/ Dlatego mam pytanie - czy mozna kupic piorko wycieraczki, ktore jest szersze? By bylo na nim wiecej gumy - tak by ramie wycieraczki nie rysowalo szyby.
Jak mi wycieraczka rysowała szybę, to zmieniłem ją na nową,
wszystkie problemy jak ręką odjął.
Ja właśnie po wymianie gumki na ALCA miałem taki problem ... zaczeło lekko rysować na środku gumki.
Wymieniłem i przestało, ale te gumy wycieraczek ALCA nie są dobre na nasze tylne szyby w MW wink.gif
No moze faktycznie, guma jest juz stara. Wymieniles cale ramie? czy tylko piorko ?
> tylko piorko ?
Przecież w Bravo nie wymienisz samego pióra. Wymieniasz samą gumę, albo pióro razem z ramieniem. To całość.
Pisząc "pioro" chodzilo mi o gumę, bez ramienia.
Podłączę się pod temat, bo jeszcze nie działa szukajka.
Jak powinna działać wycieraczka tylna?
Chodzi mi o to, że jak przekręcę jej włącznik, to ona rusza, ale zatrzymuje się od razu gdy wyłączę.
A chyba powinna dojść do położenia startowego?
Tak samo gdy włączę spryskiwacz tylnej wycieraczki, dopóki mam sikanie ON, to wycieraczka jedzie.
Puszczę - zatrzymuje się, nawet w połowie szyby.
To chyba nie jest normalne?
Co mam z tym zrobić?
I jeszcze jedna s[rawa:
Jakiej jest długości tylna wycieraczka w Bravie?
I jak ją wymienić? (bo strasznie smuży...)
Mam to samo w Bravo kupionym kilka dni temu. Ale tak nie powino być...
